声速是介质中微弱压强扰动的传播速度,其大小因媒质的性质和状态而异。空气中的音速在1个标准大气压和15℃的条件下约为340m/秒。
声波在弹性媒质中的传播速度为声速,其符号为c,单位为m/s:c=λf
式中,f 为振动频率,即每秒振动的次数,Hz:λ为波长,m。
由于在气体中没有剪切弹性,只有体积弹性,因而气体的传播形式只能是纵波。换句话说就是,在声波的扰动下,气体媒质中的质点在各自平衡位置附近振动,形成稠密和稀疏依次交替的传递过程。同时质点的运动方向与波的传播方向相同。一般气体在任意的情况下的声速表达式都相当复杂,其表达式与气体的相对分子质量、比热容和物性方程有关,这里将不予以介绍。在一般问题中,经常会用到理想气体的声速公式。
可以证明在理想气体中声速为:c=(rp/p)0.5
式中,r 绝热系数,等于比定压热容与比定容热容之比; p为气体压力,Pa; ρ为密度,kg/m3。
真空 0m/s(也就是不能传播);
空气(15℃) 340m/s;
空气(25℃) 346m/s;
软木 500m/s ;
煤油(25℃) 1324m/s ;
蒸馏水(25℃) 1497m/s ;
海水(25℃) 1531m/s ;
铜(棒) 3750m/s ;
大理石 3810m/s ;
铝(棒) 5000m/s ;
铁(棒) 5200m/s ;
