成都35KV电站型高压隔离开关-四川高压开关厂一分厂?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-07回答
概述     陕西平高智能电气有限公司GW4-40.5系列户外隔离开关适用装置在户外交流50HZ、额定电压分别为12KV和40.5KV电力系统中,供线路在有电压、无负载时作为开合电路之用。该系列产品有下列品种:接有无接地开关分:不接地、单接地、双接地。按使用地区分:普通型、耐污型、高原型。本系列隔离开关满足GB1985-89《交流高压隔离开关》IEC129(1984)《交流隔离开关接地开关》和IEC694(1980)《高压开关设备和控制设备共用条款》规定的各项要求. 该系列产吕抗地震能力良好,陕西平高智能电气有限公司能满足地震烈9度的要求(水平加速度4.9m/S2垂直加速度2.45m/S2)。
使用环境条件 1、海拔不超过1000M; 2、环境温度上限为40℃,下限-25℃; 3、风速不超过35m/s; 4、不得有导电或化学腐蚀气体以及火灾; 5、爆炸危险的场所; 6、地震烈度不超过8度。   陕西泰开高压开关制造有限公司GW4系列开关型号: (H)GW4-12/630A (H)GW4-12D/630A (H)GW4-12DW/630 (H)GW4-12/1250A (H)GW4-12D/1250A (H)GW4-12DW/1250A (H)GW4-15GT/630A (H)GW4-15GTW/630A (H)GW4-15TD/630A (H)GW4-15TDW/630A (H)GW4-15GT/1250A (H)GW4-15TD/1250A (H)GW4-15TDW/1250A (H)GW4-35G/630A (H)GW4-35GD/630A (H)GW4-35GDW/630A (H)GW4-35G/1250A (H)GW4-35GD/1250A (H)GW4-35GDW/1250A
