10kv真空断路器厂家排名-35kv高压断路器十大品牌厂家排名榜单?
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司 进入商铺
,陕西平高智能电气有限公司 2022-05-06回答
10kv真空断路器厂家排名-35kv高压断路器十大品牌厂家排名榜-陕西平高智能电气有限公司ZW32-12高压真空断路器系三相交流50Hz、额定电压40.5kv及以下的户外高压开关设备。可作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。
使用环境
1、正常使用条件
a)周围空气温度
高温度 +40℃
低温度 -30℃
b)海拔不超过3000米
c)风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)
d)地震烈度不超过8级
e) 空气污秽程度Ⅲ级
在特殊工作环境下使用时,我们可以根据特殊工作环境的要求作出相应设计。
产品特点
1、本产品是在我厂原产品基础上的改进型产品,符合**、行业的有关,并已通过全部型式试验。
2、本产品的设计独特,体积小、重量轻、强度高、外形美观大方。
3、断路器底架采用热镀锌处理,外壳采用不锈钢板、外部元件采用防锈铝加工而成,具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力。
4、断路器的传动箱为防水型箱体,为了防止内部电气控制元件受潮,传动箱内配有加热装置。
5、真空灭弧室是断路器的主要部件,为了更好地适应户外产品的需要,我们设计了本产品的专用真空灭弧室,它具有性能、使用寿命长、开断能力大等特点。
6、本产品配有LZZBJ4-35电流器,每个互感器多可配四个独立的线圈,线圈数量、变比、精度可根据用户要求制作,变比根据需要可在100/5~1600/5范围内选取,计量精度可以达到0.2及0.2S级,四个线圈的变比、精度可以不同。
