5-溴苯[D]恶唑-2-胺是一种有机中间体,可以通过2-氨基-4-溴苯酚与溴氰反应制备得到。
在室温下,将2-氨基-4-溴苯酚(3)(59.6g,0.317mol)加入甲醇(600mL)的搅拌溶液中,逐份小心地添加固体溴氰(40.3g,0.38mol,1.2当量),并在35℃下搅拌6小时。注意:溴氰具有很大的毒性,试剂和反应应在通风橱中小心处理。通过添加饱和的Na2CO3水溶液将反应混合物淬灭,并将pH值调节到7-8。然后在真空中浓缩混合物以去除甲醇。将残余物溶解于乙酸乙酯(600mL)中,用水(100mL×2)和盐水(100mL)洗涤,经过MgSO4干燥并过滤。在真空中浓缩滤液,得到呈黄色固体状的5-溴苯[D]恶唑-2-胺产物(65.2g,96.5%产率)。1H NMR(400MHz,DMSO-d6): δ7.62(s,2H), 7.37(d,J=1.9Hz,1H),7.30(d,J=8.3Hz,1H),7.11(dd,J=8.3,2.1 Hz,1H);13C NMR(100MHz,DMSO-d6): δ163.7,147.1,145.7,122.2, 117.7,115.4,110.0。
第一步:合成2-硝基-4-溴苯酚(化合物2)
将420ml浓硫酸和170ml发烟硝酸混合,冷却至0℃,然后滴加到对溴苯酚(346g)的二氯甲烷(DCM)(4L)溶液中,保持反应体系在0℃下滴加,滴完后自然升温至室温反应1小时,然后将反应液倒入冰水中,萃取,用500ml饱和食盐水洗涤2次,硫酸镁干燥,浓缩得到粗品,将粗品加入200ml乙醇中搅拌1小时,降至0℃静置2小时,过滤,50℃真空干燥6小时,得到401g产物,收率为93%。
MS(ESIpos): m/z=217.85(M+H)+。
1H NMR(300MHz,DMSO-d6)δ: 10.47(s,1H),8.23(d,1H),7.66(d,1H),7.07(d,1H)。
第二步:合成2-氨基-4-溴苯酚(化合物3)
将400g化合物2和330g硫代硫酸钠加入5L水中,保持温度在30-40℃之间,慢慢加入2.5kg氢氧化钠,加完后室温反应过夜,第二天过滤得到粗品,再将粗品溶解到3L乙酸乙酯中,用500ml盐水洗涤3次,无水硫酸钠干燥,浓缩得到200g化合物3,收率为58%。
MS(ESIpos): m/z=189.90(M+H)+
1H NMR(300MHz,DMSO-d6)δ: 9.23(s,1H),6.67(d,1H),6.53(d,1H),6.45(d,1H), 4.75(s,2H)
第三步:合成5-溴苯[D]恶唑-2-胺(化合物4)
将188g化合物3加入2L甲醇(MeOH)中,保持温度在30℃左右,慢慢加入120g溴乙氰(BrCN),加完后室温反应8小时,然后用饱和碳酸钠溶液将反应液的pH值调到8-9,接着保持40℃将甲醇浓缩掉,用2L乙酸乙酯萃取3次,用2L盐水洗涤3次,无水硫酸钠干燥,浓缩得到150g化合物4,收率为70%。
MS(ESIpos): m/z=214.90(M+H)+
1H NMR(300MHz,DMSO-d6)δ: 7.59(s,2H),7.34(s,1H),7.29(d,1H),7.10(d,1H)
[1] World Intellectual Property Organization, WO2013023184 A1 2013-02-14
[2] [中国发明,中国发明授权] CN201410225482.0 5-吡啶基-2-氨基-苯并[d]噁唑衍生物及其制备方法和用途
