质控样是实验室用来检验曲线是否标准的样品。它是一个已知浓度的样品,其浓度存在正负误差。例如,砷质控样的浓度为3.240±0.012毫克/升。将质控样带入曲线分析中,可以判断数据是否在质控样浓度误差范围内。如果在范围内,说明曲线没有问题,其他数据也是正确的。
检测过程中存在许多不确定因素,这些因素最终影响着检测结果的准确性。为了确保检测在可控范围内,也就是保证检测结果的有效性和可比性,我们需要使用质控样。质控样主要包括空白样、标准溶液和重复样。下面将分别介绍它们在检测过程中的重要性。
首先是空白样(BLK)。标准方法通常要求随样品做空白,有些方法甚至要求做两个空白样。空白样可以检验整个样品处理过程是否受到污染,试剂中是否含有需要检测的成分,以及检测过程中仪器的检出限和基体干扰的扣除。
接下来是标准溶液(STD)。标准溶液的选择通常与需要检测的样品基体相同或相近,其元素或组分含量分别较高和较低。一个标准溶液放在空白样后面,另一个随机放置。标准溶液主要用于监控处理过程是否异常,处理是否充分彻底;在仪器检测过程中,主要用于检验仪器测试状态是否正常,工作曲线是否存在较大偏差。
最后是重复样(DUP)。重复样是从同一个样品中取得的需要检测的样品的另一份取样,其前处理与样品相同。重复样的作用主要是检验样品的均匀性和代表性。如果检测结果相差很大,就需要寻找原因,是样品弄错了还是样品的均匀性不好造成的。
总结:质控样在检测活动中起着重要作用,监视着整个检测过程的质量,并为我们找寻和分析质量问题提供线索和依据。许多人对质控样不重视,直到出现问题才无从下手。规范的实验室通常要求加入质控样。
