ELISA试剂盒酶标板在什么情况下失效?
上海古朵生物科技有限公司
上海古朵生物科技有限公司 进入商铺
, 上海古朵生物 2023-02-02回答
  ELISA试剂盒酶标板在什么情况下失效
  ELISA试剂盒的保质期一般都是在一年,如果保存得当的话,不会出现问题的。但不要反复冻融。当然如果是正常的DAS-ELISA检测试剂盒等,应该放在4℃左右冰箱保存。建议ELISA试剂盒解冻后一次用完。已开封或者使用后,剩余试剂仍需按照试剂瓶标签所示的温度保存,ELISA检测试剂盒开封后的酶标板要加干燥剂后密封保存于-20℃,避免潮湿。
  但要注意的是,如果将ELISA试剂盒刚从冰箱里面拿出来就立即使用的话,可能会影响,其直接的后果是对一些弱阳性标本的检测出现假阴性。
  建 议:先从冰箱中拿出来,在室温下放置20分钟以上后,再进行测定,以使试剂盒在ELISA检测试剂盒使用前与室温平衡。这样做的目的,主要是为了在后面的温育反应步骤中,能使反应微孔内的温度能较快地达到所要求的高度,以满足测定要求。
  elisa的板子什么情况下会失效?
  1.通常商品化的酶标板要求密闭4℃保存,长时间暴露或未密闭保存,要么失效,要么结果为非可靠数据;如果是自己包的板,可能效期更短,保存条件要求更高,至于显色剂,正常条件下一天内不会失效的。
  2.第三板是否按照前两板加所有试剂,如果缺失其中某一步骤,结果也会无色。
  ELISA试剂盒 古朵既能满足研发类客户对产品种类、包装、纯度的特殊要求,也能满足生产型企业从小试、中试到规模化生产各个阶段的综合需求。产品涵盖有机试剂、无机试剂和生 化试剂,标准物质、天然植物提取物及中药标准品,核酸、酶、缓冲剂、显色底物,医药中间体、原料药、催化剂、高纯溶剂、特种高分子材料及实验室常用耗材。 品种类超过2万种,广泛应用于细胞药理、药剂、分子生物学等科研领域。
