蒸汽流量计的口径选择以及安装方法注意事项有哪些?
品牌:美国威盾VTON
参照美国威盾VTON品牌的蒸汽流量计的选型方法,蒸汽流量计一般选用进口涡街流量计和进口孔板流量计,在选好蒸汽流量计后,如何安装也是很重要的内容,本文对蒸汽流量计的安装方法及注意事项进行详细的描述。
1、蒸汽流量计选择中的问题。
有些涡街传感器由于口径选择或设计选择后工艺条件的变化,尺寸较大。为了提高测量精度,实际选择要尽可能小。例如,涡流管道被设计成由几个设备使用。由于过程中有些设备有时不使用,实际使用流量减少,实际使用导致原设计选择口径过大,相当于提高了可测流量下限。流程管道的指示在流量小的时候不能保证,流量大的时候可以用,因为有时候太难重建。工艺条件的改变只是暂时的。它可以与参数的重新设置相结合,以提高指示的准确性。关于蒸汽流量计的口径的选择问题,可以提供参数给美国威盾VTON流量计的工程师,可以提供整体解决方案。
2.蒸汽流量计安装中的问题。
进口流量计好用的厂家品牌牌子主要有美国威盾VTON, 德国科隆公司( KROHNE ),日本横河电机,德国E+H流量计。
美国威盾VTON
美国VTON威盾是一家国际性的专业流体设备公司,隶属于美国威盾国际集团(USA VTON INTERNATIONAL GROUP)旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门,泵,流量计。几十年来,经过兢兢业业的工程师不断开发及研究,采用世界先进的设备及生产工艺,所有产品都在严格的质量体系监控下完成作业,因此高品质阀门,泵,流量计产品满足不同的市场需求。
是美国VTON威盾的流量计主要有涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计,污水流量计,液体流量计,气体流量计,V锥流量计,蒸汽流量计等。 美国威盾国际集团高度重视中国市场的开发,根据威盾总裁Williams提出的“高品质的产品,全方面的技术支持,完善的服务”的发展理念,美国VTON威盾产品广泛应用环保系统,蒸汽系统、石化系统、电力系统、冶金系统、水系统等领域。
主要原因是传感器前的直管段长度不够,影响测量精度。这个原因主要和问题①有关。比如流量传感器前面的直管段明显不足。因为FIC203不用于计量,只用于控制,所以电流精度可以作为降级使用。根据提供的参考,如果是进口孔板流量计,管段要求如下: 前直管段不小于8D;后直管段不小于5D;如果是进口涡街流量计,管段要求如下:1前直管段长度10D; 后直管段长度5D;
3.参数设置方向的原因。
参数误差导致仪表指示误差,参数误差导致二次仪表全频计算误差,主要与问题①、③有关。由于全频段相近,指示长期不准确,实际全频段计算出的全频段使指示在较大范围内波动,无法读取,而数据中参数的不一致影响参数的最终确定。最后,通过重新校准结合相互比较来确定参数,从而解决了这个问题。
4.二次仪表故障。
这部分有很多故障,包括:一次仪表电路板断线,量程设置个别位显示不良,k系数设置个别位显示不良,无法确定量程设置和k系数设置。这部分原因主要与问题①和②有关。通过修复相应的故障,可以解决问题。
5.四线连接问题。
表面上看,有些电路的电路连接很好。仔细检查后,发现有些接头实际上已经松动,导致电路中断。虽然有些接头连接紧密,但由于二次线路问题,紧固螺钉紧固在线路外皮上,也造成电路中断。这部分原因主要与问题②有关。解决了相应的线路问题,也相应地解决了存在的问题。
