四辛基氢氧化铵的应用及制备方法?
四辛基氢氧化铵的应用及制备方法?
,暂无简介 2020-10-24回答
四辛基氢氧化铵是一种重要的有机碱,广泛应用于硅橡胶、硅树脂和硅油等有机硅产品的合成中。它是一种无金属离子的有机强碱,具有强碱性。该有机碱可以作为催化剂,用于促进有机硅产品的合成过程。
四辛基氢氧化铵的制备方法
将四辛基氢氧化铵与没食子酸丙酯按照一定比例制备成混合溶液,然后与二辛基亚砜按照另一定比例混合。经过通风搅拌和过滤后,可以得到无水剥离液。该无水剥离液对铝金属的干蚀刻残余物具有良好的剥离效果,并且不会对铝金属造成腐蚀。
除此之外,四辛基氢氧化铵还可以通过结晶工艺进行制备。具体的工艺步骤包括溶解配置四辛基氢氧化铵水溶液、浓缩、降温结晶、离心甩干和包装等。
高活性四辛基氢氧化铵有机硅碱胶的制备方法
制备高活性四辛基氢氧化铵有机硅碱胶的方法包括风化、脱水、反应平衡和去除残余水和羟基等步骤。通过这些步骤,可以得到含水分为60ppm的高活性四辛基氢氧化铵有机硅碱胶。
四辛基氢氧化铵的稀释方法
四辛基氢氧化铵的稀释方法包括将合成后的四辛基氢氧化铵迅速冷却至20℃,然后与碳酸二甲酯按照一定比例加入稀释罐中进行稀释。通过稀释,可以降低四辛基氢氧化铵的活性。
主要参考资料
[1] 徐靖, 金训伦, & 王一波. . 分子印迹基质分散固相萃取前处理-气相色谱-质谱法测定塑料玩具中全氟辛烷磺酸的含量. 理化检验(化学分册)(8), 916-921.
[2] 姚修仁, 周继兴, 周雪松, & 平锡康. . 表面活性剂在极谱分析中的应用——Ⅱ.钆在苄基十四烷基二甲基氯化铵-铜铁试剂-氯化铵-氢氧化铵体系中的极谱性能及应用. 分析化学(06), 23-26.
[3] 岳超超. (2009). MWW型和手性分子筛Ti-SU-32的合成、表征及催化性能. (Doctoral dissertation, 华东师范大学).
国内供应商(5家)更多>
