3-戊醇是什么?
3-戊醇是什么?
,暂无简介 2023-10-16回答
3-戊醇是一种化学物质,化学式为C5H12O。它是戊烷3号C位的一个氢原子被羟基取代而成的。由于羟基的活性,3-戊醇被广泛用作有机溶剂和有机合成原料。它可以通过氧化剂氧化成戊酮或戊酸。此外,它还可以与羧酸类发生酯化反应,生成相应的酯。它还可以与卤素发生取代反应,生成相应的卤代烃。在强酸性条件下,如浓硫酸,它还可以发生消去反应,生成烯烃。然而,3-戊醇具有易燃性,遇明火、高温和氧化剂时会产生刺激性烟雾。
图一:3-戊醇的结构
如何合成3-戊醇?
有几种合成3-戊醇的方法。一种方法是在磁力搅拌器的圆底烧瓶中,将苯甲醛和络合还原剂在适当的溶剂中反应,经过一系列的处理和纯化步骤,最终得到纯液体的3-戊醇。
另一种方法是将3-戊酮与手性聚醚配体在适当的溶剂中反应,经过一系列的处理和纯化步骤,最终得到纯度较高的3-戊醇。
还有一种方法是在惰性气氛中,将酮、钌(II)络合物和NaOH在适当的溶剂中反应,经过加热和处理,最终得到3-戊醇。
图二:3-戊醇的合成
[1] Zhang A, Yu Z, Yang L, et al. Chiral polyethers derived from BINOL and ECH as highly enantioselective and efficient catalysts for the borane reduction of prochiral ketones[J]. Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical, 2015, 398.
[2] Gichumbi M J, Friedrich B H, Omondi B. Synthesis and characterization of half-sandwich ruthenium(II) complexes with N-alkyl pyridyl-imine ligands and their application in transfer hydrogenation of ketones[J]. Transition Metal Chemistry, 2016, 41(8).
国内供应商(92家)更多>
