分散橙31的制备及相关研究?
分散橙31的制备及相关研究?
,设备工程师 2020-11-21回答
背景及概述[1]
分散橙31是一种化学物质,也称为分散橙31或3-((2-(乙酰氧)乙基)(4-((4-硝基苯基)偶氮)苯基)氨基)丙腈。它的CAS号是61968-38-5,分子式为C19H19N5O4,分子量为381.3853。分散橙31常用于合成其他复核染料的染料单体。
制备[1]
制备分散橙31的方法如下:首先,在一个250ml的烧瓶中加入50g的水,并开启搅拌。然后加入10g的对硝基苯胺和25kg的30%工业盐酸,进行打浆2小时。接下来,将5g的亚钠配成30%的亚钠溶液,温度不超过5℃后加入烧瓶中,并在0-5℃下保温搅拌1小时,然后过滤。在一个1000ml的烧杯中加入50g的水、5g的硫酸、13g的N-氰乙基-N-乙酰氧基羟乙基苯胺、0.3g的尿素和0.1g的平平,然后冷却到2℃左右。将这个溶液与前述的重氮溶液在0-5℃下偶合3小时,然后在5℃左右滴加11g的液碱,搅拌1小时后过滤并水洗至中性,即可得到分散橙31。
相关研究[2]
一项研究对分散橙30和分散橙31在超临界CO2中的溶解度进行了测定。超临界CO2染色技术是一种新型的无水染色技术,染料在超临界CO2中的溶解度是该技术的重要基础数据。实验结果显示,在压力16~28MPa和温度343.2~383.2K的范围内,分散橙30和分散橙31的溶解度分别为2.1×10-5~7.8×10-5和1.4×10-5~3.7×10-5(摩尔分率),随着压力的增加而增加。研究还发现,引入-Cl基团可以显著提高染料的溶解度。通过Chrastil经验模型对溶解度数据进行拟合,平均相对偏差分别为4.9%和2.46%。
[1]CN200710069291.X一种复合型拔染印花分散染料
[2] 张震杰, 许菲, 林春绵, et al. 分散橙30和分散橙31在超临界CO2中的溶解度测定[J]. 高校化學工程學報, 2008, 22.
