3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯是一种常用的医药合成中间体,可用于合成具有相同结构的其他活性化合物。
要制备3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯,首先在带有氮气的惰性气氛下,将3-甲基-1-苯并呋喃-2-羧酸(500mg,2.84mmol)和DMF(0.1mL)的溶液加入到50mL的3颈圆底烧瓶中的DCM(10mL)中。然后将溶液冷却至0℃,并逐滴加入乙二酰氯(470mg,3.70mmol)。在0℃下搅拌2小时后,通过减压浓缩,得到500mg(91%)的灰白色固体,即3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯。
3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯可用于合成其他具有相同结构的活性化合物,例如6-(苄氧基)-3-甲基-2-(3-甲基-1-苯并呋喃-2-氨基)苯甲酸。在带有氮气的惰性气氛下,将2-氨基-6-(苄氧基)-3-甲基苯甲酸溶液(687mg,2.67mmol)和Na2CO3(809.8mg,7.64mmol)加入到250mL圆底烧瓶中的THF/H2O(2/1,93mL)中。将混合物冷却至0℃后,逐滴加入3-甲基苯并呋喃-2-碳酰氯溶液(494mg,2.54mmol),然后在室温下搅拌30分钟。通过稀释和过滤,得到498mg(47%)的灰色固体,即6-(苄氧基)-3-甲基-2-(3-甲基-1-苯并呋喃-2-氨基)苯甲酸。质谱(LCMS,正ESI):C25H22NO5+:416.2(M+H)。
[1](CN108430994)用于调节CFTR的化合物、组合物和方法
