本文将探讨关于2-巯基苯并恶唑的缓蚀作用的相关研究有哪些,旨在为相关领域的研究人员提供参考思路和实验支持。
背景:使用和添加缓蚀剂已成为防腐蚀技术中应用最为广泛的方法之一。其中有机型缓蚀剂具有良好的缓蚀效果和较高的经济效益,成为缓蚀剂研究的热点。大量研究表明:有机型缓蚀剂可以通过其杂环原子,如O、N、S、P,或者不饱和键与金属表面吸附,达到抑制腐蚀的效果。
含氮杂环有机缓蚀剂苯并三氮唑(BTA)、2-巯基苯并噻唑(MBT)和2-巯基苯并恶唑(MBO)对铜、银等的腐蚀均有十分良好的缓蚀作用。
1. 对铜的缓蚀作用
严川伟等人用电化学方法考察研究了2-巯基苯并恶唑(MBO) 在3 % NaCl溶液中对铜的缓蚀性能。下图是铜在含不同浓度MBO的3%NaCl溶液中浸泡不同时间后所测得的极化曲线。相应的腐蚀电位(Ecorr)、腐蚀电流(icorr)和缓蚀效率(η)汇列于表中。
由图和表可见,随着MBO浓度增大和铜样品在测试溶液中浸泡的时间的延长,MBO所起的缓蚀作用增强。当MBO的浓度较低,并且样品的浸泡时间又较短时,缓蚀作用不明显。如MBO为0.1mmol/L时,icorr为8.67μA/cm2,与没有MBO时的(8.88μA/cm2)没有显著区别。至于腐蚀电位,也受到这两个因素的影响, 较短时间的浸泡使腐蚀电位产生一定程度的负移,但经较长时间的浸泡后,腐蚀电位则趋于正移。在3%NaCl+1mmol/L MBO溶液中, ,铜电极浸泡20h以上,腐蚀电位的正移趋缓,腐蚀电流基本不再发生明显的改变,表明缓蚀膜已经达到较完善的程度。
由图可见,MBO同时抑制阳极和阴极过程。在MBO浓度较大和浸泡时间较长时,在极化曲线的阳极半支,出现“脱附”电位。在该电位处,阳极电流急剧增大,表明缓蚀膜的破坏和崩溃。这个“脱附”电位随MBO浓度的增大和样品浸泡时间的增长而正移。MBO对铜的缓蚀以及缓蚀膜的形成,与铜本身的腐蚀过程直接相关。
2. 对银的缓蚀作用
祝鸿范等人为探讨银器文物变色的原因与防变色缓蚀剂的筛选研究,用极化曲线法对目前已知的多个银缓蚀剂进行缓蚀性能评价。筛选出较优良的银缓蚀剂为2-巯基苯并恶唑(MBO)等。用极化曲线法来研究单一缓蚀剂保护的效果可采用两种途径,一种是将缓蚀剂加入腐蚀介质中,另一种是将银电极预膜后在腐蚀介质中测定极化曲线。所选的缓蚀剂经极化曲线测试都有不同程度的缓蚀效果。但预膜处理更适合文物保护的实施,因此主要是研究后者。
2-巯基苯并恶唑(MBO)与银表面发生反应时,一方面通过由电负性较大的O、N、S、等原子为中心的 极性基团吸附在银表面,改变了双电层的结构,提高了金属离子化过程的活化能;另一方面,由C、H原子所组成的非极性基团(如苯基)则远离银表面,作定向排列,形成一层疏水膜,成为腐蚀介质扩散的屏障,使腐蚀过程受到抑制。
3. 对青铜文物的的缓蚀作用
MBO是成膜型缓蚀剂。青铜发生腐蚀的条件下,它通过化学反应在铜表面形成不溶且致密的膜,从而起到缓解腐蚀作用。其中的S和N原子在缓蚀剂膜构成中其重要作用。但MBO对青铜器,尤其是对已锈蚀的青铜文物的缓蚀作用方面的研究报道甚少。
[1]王媛媛. 含氮杂环有机青铜缓蚀剂的缓蚀性能及其机理研究[D]. 成都理工大学, 2009.
[2]王菊琳,许淳淳,于淼. 已锈蚀青铜在大气环境中的腐蚀发展及其保护研究 [J]. 腐蚀科学与防护技术, 2005, (05): 324-327.
[3]祝鸿范,周浩,蔡兰坤等. 银器文物的变色原因及防变色缓蚀剂的筛选 [J]. 文物保护与考古科学, 2001, (01): 15-20. DOI:10.16334/j.cnki.cn31-1652/k.2001.01.004
[4]严川伟,林海潮,曹楚南等. 2-巯基苯并恶唑对铜缓蚀作用的电化学研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 1999, (06): 43-46.
[5]严川伟,何毓番,林海潮等. 2-巯基苯并恶唑(MBO)在铜表面缓蚀膜研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 1999, (06): 47-51.
