2-(2-甲基-1-氧代丙烷)环己酮是一种常用的医药合成中间体,可以通过异丁酰氯与环己酮或1-吗啉代环己烯反应制备。
将5.25克(0.0492摩尔)的无水氯仿溶解于10毫升的异丁酰氯中,然后加入7.9克(0.0472摩尔)的1-吗啉代环己烯和5.16克(0.606摩尔)的三乙胺溶解于35毫升的氯仿中,反应混合物在室温下搅拌超过30分钟。将形成的浆液在室温下搅拌过夜,然后加入25毫升的20%HCl水溶液,将混合物加热回流5小时。冷却溶液并除去水层,检查pH以确保保持酸性。用饱和的NaHCO3(2×20毫升)和盐水(20毫升)洗涤有机层,用硫酸镁干燥并浓缩至干燥,得到粗制的2-(2-甲基-1-氧代丙烷)环己酮,产量为6.791克。
在装有搅拌棒的250毫升三颈圆底烧瓶中加入4.91克(50毫摩尔)的环己酮和87毫升的干甲苯,用氮气吹扫并冷却至0℃。在搅拌下,逐滴加入52.5毫升(1.0M,52.5毫摩尔)的LiHMDS,并在0℃下搅拌2分钟,然后加入2.66克(25毫摩尔)的异丁酰氯。在0℃下继续搅拌2分钟后,去除冷浴,并在5分钟后用乙酸(20毫升,50%AcOH/H2O)淬灭反应。在H2O和乙醚之间分离后,用盐水洗涤有机层,经无水Na2SO4干燥并真空浓缩。通过快速柱色谱法(30%乙酸乙酯/石油醚)分离得到4.4克的2-(2-甲基-1-氧代丙烷)环己酮。其1H NMR(DMSO-d6)谱图为:δ=16.36(s,1H),2.85-2.96(m,1H),2.38(qd,J = 6.4,1.1 Hz,4H),1.69-1.73(m,4H),1.13(s,3H),1.11(s,3H)。
[1]WO2012171506
