亚麻籽环肽和C(RADfV)的制备方法是什么? 回答 关注
,暂无简介 2019-12-31回答
环肽是通过直链型前体肽的环化反应形成的。亚麻籽环肽是一组由核糖体合成的,存在于亚麻籽和根茎中的疏水性同源环型植物肽,由8-9个氨基酸组成,具有免疫调节、抗疟疾、抗真菌、抗炎、抗癌等活性。C(RADfV)是一种环状多肽,可用于制备抗血管生成的药物及免疫治疗。
亚麻籽环肽的制备方法
亚麻籽环肽的制备方法如下:
首先将2克BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL溶解在60毫升甲醇中,加入氢氧化钠溶液形成混合物。在低温下搅拌3小时后,蒸发并用水处理残留物,然后用盐酸酸化并用乙酸乙酯提取。提取物经干燥后再次蒸发,得到BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL-OH。将后者与二噁烷在低温下搅拌2小时,蒸发后得到H-BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL-OH。随后将其溶解在二氯甲烷和二甲基甲酰氨的混合物中,冷却到0℃。在搅拌下依次加入二环己基碳在二亚胺、1-羟基苯并三唑和N-甲基吗啡。混合物在低温下搅拌24小时,然后在室温下搅拌48小时。将溶液浓缩后,用离子交换剂处理以将其从盐中游离出来。经过过滤和色谱法纯化,得到亚麻籽环肽。
C(RADfV)的制备方法
C(RADfV)的制备方法如下:
首先将2克BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL溶解在60毫升甲醇中,加入氢氧化钠溶液形成混合物。在低温下搅拌3小时后,蒸发并用水处理残留物,然后用盐酸酸化并用乙酸乙酯提取。提取物经干燥后再次蒸发,得到BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL-OH。将后者与二噁烷在低温下搅拌2小时,蒸发后得到H-BOC-ARG-ALA-ASP-D-PHE-VAL-OH。随后将其溶解在二氯甲烷和二甲基甲酰氨的混合物中,冷却到0℃。在搅拌下依次加入二环己基碳在二亚胺、1-羟基苯并三唑和N-甲基吗啡。混合物在低温下搅拌24小时,然后在室温下搅拌48小时。将溶液浓缩后,用离子交换剂处理以将其从盐中游离出来。经过过滤和色谱法纯化,得到C(RADfV)。
主要参考资料
[1]CN00806134.3联合应用抗血管生成和免疫治疗以治疗肿瘤和转移的方法
国内供应商(7家)更多>
