丁酸铝的应用及制备方法?
丁酸铝的应用及制备方法?
,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
丁酸铝是一种有机金属物质,可用作有机合成的原料。
丁酸铝
应用[3]
制备纳米氧化铝水溶胶涂料
如何制备纳米氧化铝水溶胶涂料?
(1)将乙醇与冰乙酸按摩尔比37:1的比例混合并匀速搅拌15分钟,得到前驱体;
(2)将乙醇与去离子水按摩尔比38:100的比例混合并匀速搅拌15分钟,得到滴加液;
(3)将丁酸铝加入到步骤(1)的前驱体中,使丁酸铝、乙醇和冰乙酸的摩尔比为1:37:1,并匀速搅拌30分钟,得到混合液I;
(4)将步骤(2)的滴加液加入到步骤(3)的混合液I中,使去离子水与丁酸铝的摩尔比为100:1,然后匀速搅拌60分钟,得到混合液II;
(5)将去离子水加入到步骤(4)的混合液II中,使新加入的去离子水与丁酸铝的摩尔比为380:1,然后陈化24小时,即得到纳米氧化铝水溶胶涂料。
通过上述方法制备的纳米氧化铝水溶胶涂料,纳米氧化铝的固体含量为0.1~0.4%,去离子水含量为80~90%。
将方法的纳米氧化铝水溶胶涂料涂覆于灯管内壁,经90~120℃热风烘干,250~550℃焙烧,冷却后即可得到纳米氧化铝保护膜。
制备高纯度氧化铝
如何制备高纯度氧化铝?
(1)将丁醇和金属铝加入合成塔中,加入催化剂硫酸铝,在温度为90℃的条件下,反应2h,得到丁醇铝,将丁醇铝通过离子交换树脂;其中,丁醇和金属铝的摩尔比为4∶1,硫酸铝的重量为丁醇和金属铝总重量的1.5%;离子交换树脂的用量为丁酸铝重量的20%,丁酸铝通过离子交换树脂的时间为2h;
(2)将步骤(1)中得到的丁酸铝移入减压蒸馏塔中,加热到180℃,减压蒸馏后得到高纯度的丁酸铝;
(3)将纯水加热至60℃,加入步骤(2)中得到的丁酸铝和催化剂硬脂酸,在搅拌的条件下进行水解反应,通过水解得到水合氧化铝,其中纯水与丁酸铝的摩尔比为2∶1,硬脂酸的重量为丁酸铝重量的1%;
(4)将步骤(3)中得到的水合氧化铝在80℃的条件下烘干脱去表层水后,置于高温煅烧炉中加热到1100℃,保持3h,自然冷却得到氧化铝;
(5)将得到的氧化铝通过湿法球磨法粉碎,其中氧化铝、水和球的重量比为1∶4∶7;
(6)经过球磨的氧化铝在80℃,富氧的条件下烘干脱水后,置于高温煅烧炉中加热到1200℃,保持4h,快速冷却至600℃,然后自然冷却得到高纯度α-氧化铝。
制备[2]
如何制备高纯度的丁酸铝?
(2)将步骤(1)中得到的丁酸铝移入减压蒸馏塔中,加热到180℃,减压蒸馏后得到高纯度的丁酸铝。
主要参考资料
[1] 丑修建, 郭旭侠, 王洁, & 陈庆华. . 正丁醇铝的制备及其水解. 云南化工(2), 3-5+8.
[2] 甄霞丽, 裴学良, 钟希强, 何流, 黄庆, & 苏新艳. (2018). 基于聚硅碳硅烷与仲丁醇铝制备含铝碳化硅纤维. 合成纤维(9).
[3] 林颖. . 用铝渣合成高纯仲丁醇铝的研究. 中国科技博览(23), 232-233.
国内供应商(32家)更多>
