如何制备6-苄基腺苷?
如何制备6-苄基腺苷?
,给排水工程师 2020-10-16回答
6-苄基腺苷是一种常用的医药合成中间体。
制备方法
制备6-苄基腺苷有两种方法:
方法1:将三乙酰基腺嘌呤1(200mg,0.51mmol)的DMF(2mL)溶液中加入碳酸钡(246mg,1.25mmol),碘化钾(166mg,1mmol)和苄基溴(0.119mL,1mmol),并在65℃下搅拌24小时。然后冷却至室温,用乙酸乙酯(20mL)稀释,并通过HyfloSuperCel(硅藻土)从BaCO3中过滤。用乙酸乙酯(2×10mL)洗涤硅藻土。将滤液真空蒸发至体积约5%,然后加入25%氨水(20mL),保持在室温下一个星期。最后真空蒸发,用EtOH(2×10mL)蒸发,并从4.5mLMeOH-H2O(1:8)中结晶。过滤沉淀物并用冷水(2×2mL)洗涤,最后用P2O5干燥得到6-苄基腺苷。
方法2:
将核苷10b(100mg,0.19mmol)在7MNH3的MeOH溶液(1.5mL)中保持在室温下5天,然后真空蒸发。将残余物溶于25%氨水(5mL)中,保持在室温下一个星期,然后在真空中蒸发。将残余物用盐水(20mL)稀释,并用乙酸乙酯(5×10mL)萃取产物。合并的有机层用无水硫酸钠干燥,过滤并真空蒸发至干。残留物通过硅胶柱色谱纯化,使用EtOH-CH2Cl2梯度,将所得产物从4.5mLEtOH-H2O(1:9)中重结晶。过滤沉淀物并用冷水(2×2mL)洗涤,最后用P2O5干燥得到6-苄基腺苷。
主要参考资料
[1] Regioselective 1-N-Alkylation and Rearrangement of Adenosine Derivatives
6-苄基腺苷相关问题更多 >
国内供应商(44家)更多>
