如何配制涤纶短纤维6号油剂?
如何配制涤纶短纤维6号油剂?
,暂无简介 2018-07-12回答
在配制涤纶短纤维6号油剂时,需要使用以下配方:
成分 比例(%) 主要作用
烷基磷酸酯钾盐(PK)50%有效浓度 75 抗静电
脂肪酸聚乙二醇酯(PEG700) 25 集束,平滑
根据不同的纺纱工序,乳液浓度也有所不同:
前纺:0.5%
后纺:2%
涤纶短纤维6号油剂具有以下性能:
性能 涤纶短纤维6号油剂 备注
吸湿性(%) 10.9 温度65%,72小时
粘度(cP) 1.51 油浓2%,27℃
表面张力(dyn/cm) 39.03 油浓0.25%,20℃
润湿(S) 250 浓度0.25%涤卡白布
泡沫[初高(mm)] 230 浓度0.25%
泡沫[五分后高(mm)] 100 浓度0.25%
挥发减量(%) 14 180℃,2小时
含油率(%) 0.15
比电阻(Ω) 2.5×108
在包装和贮存涤纶短纤维6号油剂时,应使用铁桶(内衬塑料袋)或塑料桶。油剂单体应在较低温度下存放,温度高于30°C时,会导致pH值降低、酸价上升,从而影响溶解度。烷基磷酸酯钾盐在0~30℃存放一年以上不会影响使用性能。另外,由于磷酸酯钾盐对硬水的耐受性较差,配制油剂时水的硬度应在5度以下,否则会影响油剂的性能。
国内供应商(79家)更多>
