如何合成4,4'-二碘联苯? 回答 关注
如何合成4,4'-二碘联苯?
,销售 2024-01-15回答
4,4'-二碘联苯是一种重要的合成化合物,其合成方法一直备受研究和探索。本文将介绍两种合成方法,为您呈现44'-二碘联苯的合成过程。
背景:44'-二碘联苯是合成空穴传输材料的重要中间体,广泛应用于液晶材料和感光材料。传统的 44'-二碘联苯的合成方法采用间接碘化法,即 对二氨基联苯重氮化后与碘化钾反应制得,生成的产物过于复杂不易分离。由于对二氨基联苯强烈致癌,不适合大规模生产。
合成优化:
1. 方法一:
以联苯和碘为原料,采用直接碘化法可合成44′-二碘联苯。优化的工艺条件为:n(联苯)∶n(碘)∶n(过硫酸铵)=1∶1.1∶1.1,反应介质为冰乙酸和水,催化剂为浓硫酸,反应温度为85℃,产品收率为86.21%。具体步骤如下:
在反应瓶中加入77 mL冰乙酸,3.5 g浓硫酸 和15.4 mL去离子水,搅拌条件下加入7.71 g0.05 mol)联苯、13.96 g0.055 mol)碘、12.55 g 0.055 mol)过硫酸铵。加热升温至85℃,保温反应2 h。反应液由深红色逐渐变浅,最后变成浅黄色。反应结束后,冷却过滤,母液回收循环再用,滤饼水洗后乙醇重结晶,得17.5 g浅黄色固体即产品,收率为86.21%m.p.208~210℃
实验中,随着碘用量的增加,产品收率逐渐增加。当n(联苯)∶n(碘)=1∶1.00时,产品收率较低,这是由于高温反应时,碘有一部分升华而损失,造成实际参与反应的碘量不足;当n(联苯)∶n(碘)=1∶1.10时,产品收率达86.21%,再增加碘的用量,产品收率增加并不明显,并且在此反应中,碘用量是影响产品成本的主要因素,因而选择n(联苯)∶n(碘)=1∶1.1。该合成方法反应条件温和,安全环保,易于实现工业化生产。
2. 方法二:
250mL的四口瓶加入7.6mL水,2.0mL浓硫酸,36.0mL冰醋酸,搅拌均匀后,再向其中加入4.39(0.027mol)联苯,6.99(0.027mol)碘,7.99(O.034mol)过硫酸胺,然后升温至70℃,保温90分钟。当反应进行45分钟时,可观察到有粉红色物质生成附于瓶壁,反应液由开始的大红色转变成粉红色;反应结束后,反应液为黄色。减压过滤,得黄色粉末。用100.0mL去离子水打浆洗三次,再用500mL甲醇沈两次,得到乳黄色粉末4.6g(0.009mol),收率为41.9%。熔点为220 1220 6℃
[1]孟纪文.4,4′-二碘联苯的合成[J].精细化工中间体,2014,44(05):59-60+72.DOI:10.19342/j.cnki.issn.1009-9212.2014.05.017
[2]贺茜. 三芳胺类电荷传输材料的合成及性能研究[D]. 天津:天津大学,2002. DOI:10.7666/d.Y456810.
4,4-二碘联苯相关问题更多 >
国内供应商(151家)更多>
