二异辛胺是一种性状为无色透明至淡黄色液体的有机化合物,其分子式是C16H35N,分子量241.46。关于二异辛胺的物理参数,主要包括:密度0.8 g/cm3,熔点-60 ℃,闪点106.9 ℃。
文献公开了一种皮革,纺织品中二异辛胺的检测方法,包括以下步骤:取待测样品,加入有机溶剂萃取获得萃取液,气相色谱质谱联用检测。该检测方法简便快速,优选甲醇作为萃取剂,通过甲醇萃取后在优化的检测条件下,二异辛胺在11min内就能完成一次色谱分析,并能获得很好的分离效果。该方法在0.1~10mg/L的二异辛胺浓度范围内线性良好,线性相关系数达到0.9998,检出限达到0.1mg/L,重复性相对标准偏差<3%,样品加标回收率为95%~110%,具有良好的应用前景[1]。
二异辛胺主要用作表面活性剂的中间体,还可用于矿石浮洗、稀有金属的萃取剂、乳化剂等。
以三聚氯氰,氨基乙磺酸,乙醇胺和二正己胺,二正辛胺以及二异辛胺为原料合成出3种疏水结构不同的含羟基-磺酸基不对称表面活性剂(XSOHC6,XSOHC8和XSOHEC8),并用1HNMR,ESI-MS和元素分析对终产品进行了结构表征,结果与目标结构一致。采用吊片法测定目标产物的表面活性,运用稳态荧光探针法测定3种表面活性剂的临界胶束聚集数(Nm)。30℃下,XSOHC6,XSOHC8和XSOHEC8的cmc依次为8.1×10-4,2.1×10-6和8.5×10-5 mol·L-1,γcmc分别为33.0,27.6和28.2 mN·m-1,Nm分别为18,11和18。结果表明此类表面活性剂均具有较好的表面活性[2]。
另有文献报道了一种交联聚苯乙烯树脂的制备方法和用途。交联聚苯乙烯树脂上接枝有二异辛胺功能基团的具体步骤如下:将氯甲基化聚苯乙烯交联微球加入到含有二异辛胺的溶液中,溶胀,加入缚酸剂,在50~80℃下反应2~48h,得到所述交联聚苯乙烯树脂。上述方法制备的交联聚苯乙烯树脂对钚离子具有良好的吸附效果[3]。
[1]王华,严洪连,李支薇,等.皮革,纺织品中二异辛胺的检测方法:CN201611184839.0[P].CN106596779B.
[2]侯璐,胡志勇,姜欣欣,等.含羟基-磺酸基不对称表面活性剂的合成及表面活性[J].日用化学工业, 2014, 44(3):6.DOI:10.13218/j.cnki.csdc.2014.03.028.
[3]陈树森,勾阳飞,宿延涛,et al.交联聚苯乙烯树脂及其制备方法和用途:CN202210092673.9[P].CN202210092673.9.
