如何合成肉桂腈?
如何合成肉桂腈?
,暂无简介 2024-03-27回答
肉桂腈具有十分广泛的应用,合成肉桂腈的方法具有一定的研究意义。
简介:腈类化合物是重要的香料、化工原料和合成中间体。腈类化合物作为香料具有性质稳定,对光、热、酸、碱均不太敏感等优点。有些腈类化合物在食品香味中起着重要作用,例如,苯乙腈存在于红茶、番茄、苦橙、铃兰花精油中。肉桂腈不仅具有强烈的辛香花香的香气,还具有较好的杀(抑)菌和驱虫作用。
肉桂腈又名β-苯基丙烯腈,是一种优良的人工合成香料,其香气很像天然肉桂,具有强烈的辛香花香,在碱性介质中使用更显示出其强度高、稳定性好、持久的优点,是肉桂醛的优良代用品。肉桂腈还对多种霉菌有杀(抑)菌作用,尤其对粮食、蔬菜、水果的霉菌有较好的杀菌效果,是一种广谱性的防霉制剂。
合成:
1. 方法一
在无溶剂条件下,将商业上容易得到的 ZnO催化肉桂醛和盐酸羟胺反应,“一锅煮法”合成肉桂腈。具体如下:
称取肉桂醛13.2 g(0.1 mol)、10.4 g(0.15 mol)盐酸羟胺和0.62 g氧化锌,混合均匀,一起加入到三口烧瓶中,加热到120℃反应1 h后,冷却到室温,先用二氯甲烷萃取反应混合物3次,每次用20 mL二氯甲烷萃取,然后用无水硫酸镁干燥萃取液,在常压下蒸除有机溶剂,再减压收集130~132℃/1.064 kPa的馏分,冷却到20℃时,得浅黄色固体10.1 g,产率78.3%。m.p.:22.1℃,肉桂腈C9H 7 N的元素分析(%)(括号内为理论值):C:83.43(83.69),H:5.49(5.46),N:10.84 (10.80)。
2. 方法二
以肉桂醛作为底物、乙酸铜作催化剂,采用一步法和两步法合成肉桂腈。具体如下:
2.1 两步法制备肉桂腈
1)肉桂醛肟的制备
250mL的三口瓶内加入肉桂醛 (6.6 g,0.05 mol),盐酸羟胺(4.2 g,0.06 mol),35mL冰水,35mL无水乙醇,在冰水浴下逐滴滴加20mL 16%的氢氧化钠溶液,滴加过程中控制温度不超过20℃,加完后,体系升温至常温反应1 h,烧瓶中出现大量固体。选择合适的展开剂(乙酸乙酯与石油醚体积比为1∶15),取样溶解后用TLC判断反应是否完全。反应完全后,再加入100mL水,抽滤,滤饼用 100mL水洗涤。干燥,得肉桂醛肟5.1 g,产率69.4%。
2)肉桂腈制备
250mL三口烧瓶内加入制备的肉桂醛肟(5.1 g,0.035 mol),乙酸铜(0.346 g,0.05 equiv)及50mL乙腈,反应1 h,选择合适的展开剂(乙酸乙酯与石油醚体积比为 1∶15),通过TLC判断反应是否完全。反应完全后,待自然冷却至室温,先用旋转蒸发器将乙腈蒸除,加入50mL乙酸乙酯 50mL饱和食盐水,收集有机层并用50mL饱和食盐水洗涤。有机层用无水氯化钙干燥、过滤,然后进行常压蒸馏,收集245℃以上的馏分,得到黄色油状的肉桂腈,质量为3.17 g,产率为70.87%。两步反应的总产率为49.18%,阿贝折射仪测定折光率为1.5986。
2.2 一步法制备肉桂腈
250mL的三口烧瓶内加入肉桂醛(6.6 g,0.05 mol),盐酸羟胺(4.2 g,0.06 mol,1.2 equiv),乙酸铜(0.5 g, 0.0025 mol,0.05 equiv),无水乙酸钠(4.92 g,0.06 mol,1.2 equiv)及50mL乙腈,加毕,固定回流装置,升温反应 2 h,选择合适的展开剂(乙酸乙酯与石油醚体积比为1∶15),用硅胶板进行点板,TLC判断反应是否完全,待肉桂醛肟全部 失后,自然冷却至室温,先用旋转蒸发仪将溶剂蒸除,加入 50mL乙酸乙酯和50mL饱和食盐水,收集有机层并用50mL饱和食盐水洗涤。有机层用无水氯化钙进行干燥,过滤。然后进行常压蒸馏,收集245℃以上的馏分,得到淡黄色油状的肉桂腈,质量为3.58 g,产率为55.5%,阿贝折射仪测定折光率为1.6019。
[1]徐颖,柳聪慧,王宏社. 无催化剂存在下一锅反应合成肉桂腈和茴香腈 [J]. 化学工程师, 2022, 36 (06): 12-14+46. DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20220612.
[2]马小云,饶燕霞,赵君等. 一个综合化学实验:肉桂醛一步法合成肉桂腈 [J]. 广州化工, 2020, 48 (07): 132-134.
[3]肖尊宏. 肉桂腈的绿色合成及发光性能研究 [J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2020, 38 (01): 21-24. DOI:10.16614/j.gznuj.zrb.2020.01.004.
[4]王宏社. 无溶剂条件下氧化锌催化合成肉桂腈 [J]. 应用化工, 2014, 43 (08): 1387-1389. DOI:10.16581/j.cnki.issn1671-3206.2014.08.026.
国内供应商(109家)更多>
