如何制备和拆分3-环己烯-1-甲酸? 回答 关注
如何制备和拆分3-环己烯-1-甲酸?
,暂无简介 2024-10-14回答
基本信息
3-环己烯-1-甲酸,英文名:3-Cyclohexenecarboxylic acid,CAS号:4771-80-6,分子量:126.153,密度:1.081,沸点:238℃,分子式:C7H10O2,熔点:17℃,闪点:109.9±16.2°C,蒸汽压:0.0±1.0 mmHg at 25°C,无色液体,不溶于水,常温常压下稳定,常温,避光,通风干燥处,密封保存。3-环己烯-1-甲酸是重要的化工原料和医药中间体,是合成凝血因子Xa的抑制剂的起始原料.
3-环己烯-1-甲酸
制备方法
方法一:在氧气氛围(氧气球)下,将Fe(NO3)3·9H2O(40.4mg,0.10mmol),2,2,6,6-四甲基哌啶氨氮氧化物(TEMPO,15.5mg,0.10mmol),KCl(7.5mg,0.10mmol),3-环己烯-1-甲醇(115.9mg,98%纯度,1.0mmol)和1,2-二氯乙烷(DCE,4mL)加入到50mL Schlenk管中。室温搅拌48h,TLC监测直至反应完成。反应液粗硅胶短柱过滤,乙醚(75mL)淋洗,浓缩得粗产品。该粗产品通过硅胶柱层析(石油醚:乙酸乙酯=5:1)得到相应的3-环己烯-1-甲酸(89.9mg,70%)。1HNMR(400Mz,CDCl3)δ:11.63(brs,1H,COOH),5.75-5.60(m,2H,CH2),2.68-2.55(m,1H,CH),2.36-2.00(m,5H,CH2),1.78-1.65(m,1H,CH2);13CNMR(100MHz,CDCl3)δ:182.7,126.7,124.9,39.1,27.1,24.8,24.3[1]
方法二:反应在配备高速搅拌和冷却盘管的不锈钢压力釜进行,夹套导热油加热,盘管配冷却水。反应釜加负压后将按比例配制的去离子水,丙烯酸和对苯二酚加入反应釜,导入氮气保持表压0.5MPa的压力启动搅拌,转速在800-1200r/min。导热油升温至物料温度到130-180℃,以氮气匀速压入1.3丁二烯,通过调整进料速度和盘管冷却水维持反应温度在150-260℃。反应1-2.5小时后降温,反应压力表压1.5MPa-3.5MPa取样分析,样品分析采用气相色谱法。后将物料压入精馏塔釜,塔釜理论塔板数约30块,通过双塔分别脱去轻组分,提纯3-环己烯-1-甲酸。保持负压在绝对压力100Pa-10kPa,回流比4-7,提纯后取样分析,分析采用气相色谱法。得3-环己烯-1-甲酸含量>99%[2]
拆分方法
以手性苯乙胺作为手性拆分剂,得到外消旋3-环己烯-1-甲酸与苯乙胺形成的非对映体异构体,基于这对非对映体异构体在丙酮中溶解度的差异来进行分离。 缓慢冷却重结晶6次后,最终R-3-环己烯-1-甲酸的得率为28.3%,S-3-环己烯-1-甲酸的得率为28.7%,两者的光学纯度均大于99%,成功获得单一构型异构体[3]
[1]中国科学院上海有机化学研究所. 一种氧气氧化醇或醛制备酸的方法:CN202110259272.3[P]. 2021-06-22.
[2]濮阳盛华德化工有限公司. 一种环烯基羧酸的制备方法:CN201711136784.0[P]. 2018-03-23.
[3]苏州乔纳斯新材料科技有限公司. 一种3-环己烯-1-甲酸的手性拆分方法:CN201410682356.8[P]. 2015-03-25.
国内供应商(116家)更多>
