三水硝酸铜有哪些应用?
三水硝酸铜有哪些应用?
,暂无简介 2024-03-29回答
三水硝酸铜是一种重要的化学品,其独特的性质使其在多个领域中发挥重要作用。
简介:三水硝酸铜,英文名称:Copper(II) nitrate trihydrate,CAS:10031-43-3,分子式:CuH6N2O9,外观与性状:蓝色结晶固体,密度:2.32 g/cm3。硝酸铜是铜(II)的硝酸盐,其化学式为Cu(NO3)2。无水物和水合物均为蓝色晶体,但它们的性质存在显著差异。硝酸铜可作为陶瓷的着色剂,用于制备高纯度的氧化铜、碳酸铜和铜系催化剂。此外,它还可用作光敏电阻材料、荧光粉激活剂的原料,以及电镀和化学试剂等领域。
应用举例:
1. 制备油酸甲酯选择性加氢脱氧反应的催化剂
于聪等人使用四水合钼酸铵和三水合硝酸铜制备了 Cu-Mo/C,并将其用作油酸甲酯选择性加氢脱氧反应的催化剂Cu的加入促进了 Mo/C催化剂的形成,催化剂中的Mo2C组分和Mo02组分共同作用,MoO2组分中的氧空位可以优先吸附底物中的C=0键,随后Mo2C组分对其进行加氢脱氧,避免了 C=C键发生加氢反应,实现了高催化活性和不饱和烃选择性加氢脱氧的优异性能。在反应温度280℃,氢气压力2.5 MPa,反应时间3 h的条件下油酸甲酯转化率达到98.8%,不饱和烃选择性为40.2%。Cu-Mo10/C催化活性与贵金属Pd和商业催化剂Mo/C相当,但不饱和烃选择性更高,且具有良好的稳定性。
2. 制备超分子材料
吴健松等人以三水合硝酸铜和九水合硝酸铝为原材料,碳酸钠和碳酸氢钠组成的缓冲对为介质,碳酸钠为沉淀剂,采用水热法组装了 CuMgAl-LDH超分子材料。研究表明,水热反应温度为 155℃,反应时间为 105 h时得到的CuMgAl-LDH晶体结构是最优的CuMgAl-LDH 晶胞参数如下:a = 0.302 nm,c = 2.411 nm,h=0.323 nm。并推导出 CuMgAl-LDH 超分子化学式为 Cu0.8 Mg1.2 Al(OH)5 CO3·3H2O。
3. 制备Cu2O/CuO-四环素复合材料
吴迎花等人以三水硝酸铜[Cu(NO3)2·3H2O]为原料、水合肼为还原剂制备氧化亚铜(Cu2O/CuO),通过与四环素配位结合得到Cu2O/CuO-四环素复合材料。抑菌性能结果表明:抑菌浓度为 150 μg/mL的Cu2O/CuO-四环素复合材料在 80 min时对E.coli、S.aureus和T-Salmonella的抑菌率均达到 99.99%;与单独使用四环素和Cu2O/CuO相比,Cu2O/CuO-四环素复合材料对E.coli的抑菌效率分别提高了 2.50和 1.38倍,对S.aureus分别提高了 1.58和 1.18倍及对T-Salmonella分别提高 1.26和 1.12倍,总而言之,Cu2O/CuO-四环素复合材料对E.coli最敏感.抑菌机制表明,该复合材料能有效破坏细菌细胞壁,使膜通透性发生改变,最终使细菌破裂死亡。Cu2O/CuO-四环素复合材料具有优异的抑菌性能,进一步为公共卫生、生物医用等领域提供了广泛的科学依据。
4. 制备NO2吸附材料
刘伟等人以均苯三甲酸(H3BTC)和三水合硝酸铜(Cu(NO3)2·3H2O)为原料,采用溶剂热法合成并分别在120、200℃真空中干燥纯化得到1#Cu-BTC和3#Cu-BTC试样,采用水热法合成并在空气中干燥纯化得到2#Cu-BTC试样(金属有机骨架MOFs材料1,3,5-均苯三羧酸铜)。然后对两类材料进行了NO2吸附测试。结果表明:1)Cu-BTC试样比钙硅质吸附剂吸附容量大,其中溶剂热法合成、在200℃真空中干燥纯化得到的3#Cu-BTC试样比表面积和孔体积最大,NO2的吸附容量也最大,钙硅质材料的吸附容量较小。(2)钙硅质吸附剂的热稳定性优于Cu-BTC试样的,整个过程的质量总损失低于Cu-BTC试样的。2#Cu-BTC试样的热稳定性优于其他两种Cu-BTC试样的,Cu-BTC试样至少在150℃以上金属Cu的活性位点才可以暴露出来。
5. 制备偶氮染料降解材料
王磊等人以三水合硝酸铜、九水合硝酸铁为原料,在柠檬酸辅助下通过溶胶-凝胶-自蔓延燃烧法制备了尖晶石型纳米铁酸铜(c-CuFe2O4)。300℃煅烧制备得到的c-CuFe2O4催化性能最好,当温度为25℃、RB5初始质量浓度为100 mg/L、c-CuFe2O4-300投加量为1 g/L、初始PDS浓度为8 mmol/L、初始pH为9.00时,RB5的去除率可以达到92.9%,其降解过程遵循准一级动力学模型。猝灭实验发现,催化位点在材料表面和孔隙部位,反应依赖材料表面二价铜/三价铜循环以及游离Cu2+的均相催化,SO4–和-OH是主要活性产物。c-CuFe2O4具有超顺磁性,可以通过磁分离回收,4次循环实验后能够保持80%以上的去除率。
[1] 于聪,于世涛,李露. Cu-Mo/C催化油酸甲酯选择性加氢脱氧制备生物柴油[J]. 生物质化学工程,2023,57(2):48-54. DOI:10.3969/j.issn.1673-5854.2023.02.006.
[2] 吴健松,许立淼,李康艳,等. CuMgAl-LDH超分子材料的组装及其晶胞结构[J]. 湖北大学学报(自然科学版),2023,45(5):743-748. DOI:10.3969/j.issn.1000-2375.2023.00.060.
[3] 吴迎花,陈惠惠,房迅,等. Cu2O/CuO-四环素复合材料的协同抑菌性能[J]. 复合材料学报,2023,40(12):6789-6799. DOI:10.13801/j.cnki.fhclxb.20230417.004.
[4] 刘伟,崔杏辉,高正霞,等. 窑炉烟气中NO2吸附材料性能研究[J]. 耐火材料,2022,56(6):472-476. DOI:10.3969/j.issn.1001-1935.2022.06.003.
[5] 王磊,成先雄,连军锋,等. 尖晶石型c-CuFe2O4催化过硫酸盐降解偶氮染料[J]. 精细化工,2021,38(10):2117-2124. DOI:10.13550/j.jxhg.20210257.
国内供应商(19家)更多>
