引言:
七水硫酸镁是一种多用途的化学物质,广泛应用于农业、医疗和工业等领域。在农业中,它作为肥料提供镁和硫元素,而在医学上则常用作泻药或电解质补充剂,以帮助维持身体的正常功能。
简介:
泻盐,又称泻盐或七水硫酸镁,是一种含水硫酸镁矿物,分子式为 MgSO4·7H2O。泻盐结晶于斜方晶系。正常形态为块状结壳,针状或纤维状晶体很少见。它的颜色为无色至白色,略带黄色、绿色和粉红色。它是一种软矿物,莫氏硬度在 2.0~2.5 左右,比重较低,为 1.67 g/ml。它易溶于水,能从空气中吸收水分。它会变成六水合物,失去一个水分子,并转变为单斜结构。泻盐组包括固溶体系列,包括硫酸镁石(NiSO4·7 H2O)和硫酸镁石(ZnSO4·7 H2O)。西班牙卡拉塔尤德洞穴中的泻盐形成图如下:
1. 七水硫酸镁在医学上的用途
七水硫酸镁可以作为抗惊厥药、泻药和电解质补充剂,广泛应用于先兆子痫和子痫的治疗。它通过直接抑制子宫肌肉细胞的动作电位,减少兴奋与收缩的不协调现象,从而降低子宫收缩的频率和强度。
(1)用作泻药和治疗便秘。
七水硫酸镁是硫酸镁七水合物形式的水合物。它具有通便和泻药的作用。
(2)在治疗先兆子痫和子痫中的应用
在 20 世纪初,硫酸镁首次被用于控制子痫发作,至今仍是产科领域的常用药物。过去 95 年中,针对硫酸镁在治疗子痫、先兆子痫、早产,以及近期用于预防脑瘫的效果,进行了大量研究。大部分证据明确支持在严重疾病迹象出现时,硫酸镁应作为预防和治疗子痫的首选药物。
2. 七水硫酸镁的工业应用
2.1 漂白剂
虽然硫酸镁本身不是直接漂白剂,但它可以作为加工助剂或催化剂参与某些漂白过程。
2.2 纸张生产
七水硫酸镁可以用作纸张中的填料,以改善纸张的性能,例如亮度和不透明度。
2.3 颜料
硫酸镁在颜料生产中的作用有限,主要作为加工助剂或调节 pH 值:
催化剂:在一些化学反应中,硫酸镁可以充当催化剂来加速该过程。
pH调节:可用于调节各种工业过程中溶液的pH值。
混凝剂:在某些行业中,它可以用作混凝剂,促进液体形成固体颗粒。
3. 家庭和园艺用途
七水硫酸镁是七水合物形式的硫酸镁水合物。七水硫酸镁的用途主要是农业,用于纠正土壤中镁和硫的缺乏。七水硫酸镁能有效促进种子发芽,增强植物生长,使植物更为茂盛,并增加开花数量。此外,七水硫酸镁还有助于驱除蛞蝓和田鼠等害虫,并能纠正镁和硫的缺乏,从而防止发育不良和产量下降。它促进叶绿素的合成,并在施用过程中管理简便。七水硫酸镁可以与其他肥料兼容使用,适合用于滴灌施肥或叶面喷施。
4. 个人护理
泻盐通常作为浴盐的主要成分出售,还有甘油(用作保湿剂)和香料等添加剂。浴盐的目的主要是使沐浴体验更加愉快,并作为化妆品的载体,尽管据说它们可以改善清洁并帮助去角质。
关于外用镁(例如泻盐浴)的研究非常有限。贸易组织“泻盐委员会”建议每周沐浴 2 或 3 次,每次使用 500-600 克(18-21 盎司)泻盐。
5. 如何服用七水硫酸镁?
具体剂量和用法请咨询医生,以下是一些常规用法:
(1)每天服用剂量不得超过 2 剂
(2)每次服用时喝一整杯(8 盎司)液体
(3)将剂量溶解在 8 盎司水中。可以添加柠檬汁以改善口感。
(4)成人和 12 岁以上儿童:每天 2 至 4 平茶匙(10 至 20 克)。
(5)6 至 12 岁以下儿童:咨询医生。
6. 注意事项和禁忌症
(1)如果您有以下情况,请咨询医生
肾脏疾病。
限制镁摄入的饮食。
腹痛、恶心或呕吐。
注意到排便习惯突然改变并持续 2 周。
已经使用泻药超过 1 周。
(2)如果您正在服用任何其他药物,请在使用前咨询医生或药剂师。请在服用其他药物前或后 2 小时或更长时间服用本产品。泻药可能会影响其他药物的作用。
(3)如果怀孕或哺乳,请在使用前作为健康专业人士咨询。请将本品放在儿童接触不到的地方。如果服用过量,请立即寻求医疗帮助或联系毒物控制中心。
7. 七水硫酸镁安全数据表
7.1 急救措施
(1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
(3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
(4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
(5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
7.2 处理和储存
(1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
(2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
7.3 个人保护措施,如个人防护设备 (PPE)
(1)眼/脸保护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经相关政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的眼部保护设备。
(2)皮肤保护
穿着防渗透的衣服。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱下技术(不接触手套的外表面)以避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选的防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
(3)呼吸保护
处理大量物质时佩戴防尘面罩。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Epsomite
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[3]https://medlineplus.gov/
[4]https://www.drugs.com/
[5]https://www.webmd.com/
