三乙二醇单丁醚是什么? 回答 关注
三乙二醇单丁醚是什么?
,暂无简介 2024-07-20回答
三乙二醇单丁醚为液体,易溶于水,熔点-48°C,沸点272°C,密度0,985g/cm3,闪点156°C。
三乙二醇单丁醚
基本信息
沸点:271oC
折射率:1.441
闪点:144oC
密度:0.990
用途
三乙二醇单丁醚是一种良好的高沸点溶剂;可用作溶剂及着色剂;金属表面处理中,用作金属清洗剂清除油污、油漆等污物;集成电路、电子原件清洗剂;农药分散剂;有机合成中间体;性能温和,无刺激性的家用液体涤剂;纤维湿润剂;树脂增塑剂;并应用于合成高档润滑油酯类产品,并用于机动车制动液基础液的稀释剂。
三乙二醇单丁醚的合成可以通过乙二醇与丁醇的醚化反应来实现。通常醚化反应是在酸性或碱性条件下进行的,加入适量催化剂以促进反应进行。反应过程控制温度和反应时间,反应混合物经过蒸馏纯化即可得到纯净的三乙二醇单丁醚。
危害
三乙二醇单丁醚可经吸入其气溶胶被吸收到体内。
短期接触该物质会刺激眼睛,该物质轻微刺激皮肤。
吸入危险性
20℃时,该物质蒸发,不会或很缓慢地达到空气中有害污染浓度。
长期或反复接触该物质使皮肤脱脂,导致干燥或皲裂。
国内供应商(152家)更多>
