2-羟基对苯二甲酸有哪些应用领域?
2-羟基对苯二甲酸有哪些应用领域?
,设备维修 2024-04-23回答
简介
2-羟基对苯二甲酸,化学式为C8H6O5,是一种白色结晶性粉末。它含有两个羧基和一个羟基,这些官能团使得它具有较高的反应活性。2-羟基对苯二甲酸可以溶于水和多种有机溶剂,这为其在各个领域的应用提供了便利。在环保领域,2-羟基对苯二甲酸也具有一定的应用价值。它可以作为生物降解塑料的原料,通过微生物的作用将其分解为无害的物质,减少环境污染。此外,2-羟基对苯二甲酸还可以用于废水处理,通过吸附、沉淀等方式去除水中的有害物质,保护水资源的安全[1-2].
 图12-羟基对苯二甲酸的性状
图12-羟基对苯二甲酸的性状
合成
将4.0克2-氨基对苯二甲酸悬浮在60毫升水中。向悬浮液中加入4.0克50重量%的NaOH水溶液。溶液澄清后,将混合物冷却至10°C。向溶液中加入2.3 g溶解在3.3 mL水中的NaNO2。用32 mL水稀释溶液。随后向溶液中加入24 mL 18.6%的HCl。将得到的香草色悬浮液在10至15°C的温度下再保持4小时。然后,向反应混合物中加入少量的CuSO4(覆盖抹刀的尖端)。将反应混合物在85°C下加热12小时。过滤收集淡黄色固体。冲洗固体水(2 x 10 mL)。在80°C的烘箱中干燥固体12小时得到标题化合物2-羟基对苯二甲酸[2-3].
用途
2-羟基对苯二甲酸在多个领域具有广泛的应用。在医药领域,由于其独特的结构和性质,2-羟基对苯二甲酸可以作为药物合成的原料或中间体。一些含有2-羟基对苯二甲酸结构的药物具有抗炎、抗菌、抗病毒等药理作用,对于治疗各种疾病具有重要意义。同时,2-羟基对苯二甲酸还可以作为金属离子的螯合剂,用于制备金属配合物药物,提高药物的疗效和降低副作用。
在材料科学领域,2-羟基对苯二甲酸同样发挥着重要作用。它可以作为高分子材料的改性剂,通过引入特定的官能团来改善材料的性能。此外,2-羟基对苯二甲酸还可以作为制备功能性材料的原料,如荧光材料、光电材料等,为材料科学的发展提供新的可能性[3-4].
[1]谭天伟,周雅莉,张世鼎,等.2-羟基对苯二甲酸的生物合成途径及方法:CN202210439128.2[P].
[2]金宁人,谢品赞,张建庭,等.高纯度2-羟基对苯二甲酸的合成新技术[J].化工进展, 2011, 30(8):7.
[3]谭天伟,周雅莉,张世鼎,等.2-羟基对苯二甲酸的生物合成途径及方法:202210439128[P][2024-04-18].
[4]陈健,王是杰,张莹.一种2-羟基对苯二甲粒子的其制备方法及应用:CN201910466933.2[P].a
国内供应商(95家)更多>
