什么是一水合硫酸亚铁?
什么是一水合硫酸亚铁?
,设备维修 2024-05-27回答
摘要:
一水合硫酸亚铁是一种化学化合物,在化学领域中具有重要的应用价值。本文旨在介绍和解释一水合硫酸亚铁的基本概念,包括其性质、结构和危害。通过对一水合硫酸亚铁的深入了解,我们可以更好地理解其在化学工业和科学研究领域中的重要性,并探讨其在不同领域中的潜在应用。
1. 什么是一水合硫酸亚铁?
一水合硫酸亚铁是一种无毒,无臭的灰白色至米色粉末状物质,有涩味;一水合硫酸亚铁其中所含的铁是动物体内合成血红抗体的原料,可作为一种饲料级矿物饲料添加剂,用于饲养禽畜的补血剂,可促进禽畜及水产动物的生长发育,增强抗病能力,提高饲料报酬;还可以用一水合硫酸亚铁制造氧化铁红等颜料;农业上用作除草剂、土壤改良剂和叶面肥等,颗粒产品是国外很流行的肥料,可以有效改良土壤,去除青苔和地衣;也可以用作农药防治小麦及果树的病变;还可以作为化工、电子工业产品和生化工业的中间原料等。
2. 结构分析
一水合硫酸亚铁,分子式为FeH2O5S,呈水合状态,即含有与硫酸亚铁(FeSO4)分子发生键合的一水分子。这种化合物是通过将硫酸亚铁的常见七水合物形式(FeSO4·7H2O)加热至65℃以上,驱除六个水分子而得到的。
其晶体结构呈畸变的单斜晶体。其中心的Fe(II)离子与四个氧原子配位,形成了扭曲的四面体几何形状。这些氧原子分别来自两个硫酸根离子(SO42-)和一个水分子(H2O)。剩余的水分子中的氢原子与相邻的硫酸根离子形成氢键,有助于晶体的整体堆积。
3.一水合硫酸亚铁的溶解度和稳定性研究
3.1 溶解特性
一水合硫酸亚铁 (FeSO4·H2O) 是一种重要的工业原料和化学品,其溶解度和溶解速率受多种因素影响,包括:
1)温度
温度升高,溶解度和溶解速率均增大。极易溶于水(77℃时为44.69 g/100 mL)。
2)溶剂性质
溶剂的极性越强,溶解度越大。例如,一水合硫酸亚铁在水中溶解度较大,而不溶于酒精。
3)颗粒大小
颗粒越小,比表面积越大,溶解速率越快。
4)搅拌
搅拌可以促进溶质与溶剂的接触,提高溶解速率。
3.2 稳定性
在正常情况下稳定。加热时,分解。其在高温下容易分解失去结晶水。因此,需要控制环境条件以保持其稳定性。
1)储存条件
一水合硫酸亚铁应储存在干燥、阴凉、避光的密闭容器中。
2)使用条件
在使用过程中,应避免高温、潮湿和碱性环境。
4. 一水合硫酸亚铁 MSDS
4.1 危害
1)入境途径: 皮肤或眼睛接触、摄入或吸入灰尘和雾气。
2)皮肤/眼睛:可能导致角膜灼伤或眼睛严重刺激。烟雾或雾气可能会刺激或灼伤皮肤。
3)摄入:口腔和胃肠道刺激。局部组织损伤。此外,可能随后出现恶心、呕吐、腹泻和消化道出血。如果吞咽足够量,可能会致命。
4)吸入:刺激呼吸系统。长期接触可能引起支气管刺激、咳嗽和支气管肺炎。通常加重的医疗状况是急性和慢性呼吸系统疾病。
4.2 预防
1)穿戴适合处理材料的个人防护装备。
2)禁止在泄漏区域吸烟或进食。
3)将被污染的材料放在适当的容器中进行处理。
4)如果洒在地上,应将受影响的区域移到1到2英寸的深度,然后放入适当的容器中。
5)不要将材料冲到公共下水道系统或任何水道。
6)在使用过程中穿适当的防护衣物和设备。
7)确保清洁后对工具和设备进行充分的清洗。
8)泄漏时需要充分的通风。
4.3 急救措施
1)眼睛接触
立即用大量的水冲洗。摘掉隐形眼镜,如果有并且容易摘掉的话。冲洗时睁大眼睛。继续冲洗15分钟。如果刺激持续,打电话给医生。
2)皮肤接触
立即用大量的水洗掉。脱掉所有被污染的衣服和鞋子。如出现皮肤刺激:求医/就医。
3)吸入
移到空气新鲜的地方。如果不能呼吸,进行人工呼吸。去看医生。
4)摄入
没有医生的建议,不要催吐。用清水漱口。不要给昏迷的人口服任何东西。如果症状持续,请就医。
4.4 处理与储存
1)处理
避免接触眼睛、皮肤和衣服。不要吸入蒸汽/喷雾/薄雾/油烟。戴上手套/眼睛/面部保护。处理后请彻底清洗。再次使用前应将受污染的衣物洗净。使用本品时请勿吃、喝、吸烟。定期清洁设备和工作区域。
2)储存
贮存于阴凉/低温、通风、干燥处。不使用时保持容器封闭并贴上标签。
5. 结论
一水合硫酸亚铁是一种重要的化学物质,在许多领域都有着广泛的应用。深入了解一水合硫酸亚铁的结构和化学性质,有助于我们更好地利用这一化合物,并探索其在不同领域中的潜在应用价值。希望本文对读者对一水合硫酸亚铁有更深入的了解,并对化学化合物的研究和应用产生兴趣。
参考:
[1]https://www.affinitychemical.com/ferrous-sulfate-environmental-and-toxicological-information/
[2]https://www.valudor.com/wp-content/uploads/2020/07/Ferrous-Sulfate-Monohydrate-30_GHS_EN_Valudor.pdf
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[4]新疆大学. 一水合硫酸亚铁常温生产方法. 2011-03-30.
国内供应商(55家)更多>
