硫代硫酸钠有什么用途? 回答 关注
硫代硫酸钠有什么用途?
,暂无简介 2024-04-08回答
摘要:
硫代硫酸钠,又名大苏打,海波,化学式为Na2S2O3·5H2O,是一种广泛应用于工业、农业、医疗、环保等多个领域的化学物质。它易溶于水,但不溶于醇,有多种不同的用途。那什么时候使用硫代硫酸钠呢?这篇文章将围绕硫代硫酸钠的用途和特性展开讨论。
1. 硫代硫酸钠有什么用途?
硫代硫酸盐是一种非常重要的化学物质,在化学合成、生物化学、污水处理、
矿物分离、造纸和摄影等行业和领域有着广泛的用途。硫代硫酸钠有哪些常见用途?硫代硫酸盐可用做染色\ 脱色和提纯剂(如硫代硫酸基类染料,如Bunte盐型)等,还可用于电镀、净化用水和鞣制皮革,以及化工行业的还原剂、棉织品漂白后的脱氯剂、染毛织物 的硫染剂、靛蓝染料的防白剂、纸浆脱氯剂、医药工业中用作洗涤剂、消毒剂和褪色剂等;作为脱硫剂,可用于汽车尾气、废水处理、含硫化合物处理等三废处理。
在硫代硫酸根离子中,中心硫原子和硫酸根离子中的中心硫原子是等同的,氧化数为+6,而配位的硫原子的氧化数为-2。硫代硫酸根离子在碱性溶液,或在晶态的碱金属硫代硫酸盐中,都是稳定的。硫代硫酸离子具有四面体形的结构。其中,S-S键的键长为201.3±0.3 pm,S-O 键的键长为146.8±0.4 pm。这种键长意味着有一定程度的S-Sπ键和S-Oπ键的性质。
2. 硫代硫酸钠的医疗用途
(1)氰化物中毒治疗
氰化物是一种剧毒化合物,会破坏细胞呼吸,导致迅速而严重的生理损伤。在治疗氰化物中毒时,硫代硫酸钠能够迅速与体内游离的或与高铁血红蛋白结合的氰离子相结合,生成硫氰酸盐,硫氰酸盐是一种毒性较小的化合物,可以从体内排出。这种反应通过降低氰化物在血液中的浓度来减轻氰化物中毒的影响,从而恢复细胞呼吸并防止进一步的损害。
(2)钙化反应治疗
有研究结果表明,静脉注射硫代硫酸钠可延缓血液透析患者的血管钙化和硬化,且其在长期治疗中的安全性较高。钙化是指组织中钙盐的异常沉积,导致受累部位硬化或变硬。在某些医疗条件下,如钙化反应或钙化性尿毒症小动脉病,过度钙化可导致组织坏死和显著发病率。硫代硫酸钠被认为是通过螯合钙离子来发挥其治疗作用,从而抑制钙沉积的形成。通过破坏钙化过程,硫代硫酸钠为钙化相关疾病患者提供了一个有希望的治疗选择,可能改善预后和生活质量。
(3)其他医疗应用
除了以上医疗用途,硫代硫酸钠还被广泛探索用于其他医疗用途,如与顺铂联合使用治疗局部非转移性实体瘤患者,以预防耳毒性的发生。硫代硫酸钠作为一种用于解毒和治疗钙化反应的药物,已被FDA批准用于降低儿童因顺铂治疗导致的听力损失。硫代硫酸钠还能用于治疗癌症化疗相关的并发症,以及疥疮、癣等皮肤病的治疗。另外作为抗氧化剂可用于制药, 延长药物保质期,减缓变色。
(4)潜在应用
硫代硫酸钠最大的潜在用途还有待检验。有研究已经证明它是一种消炎剂。慢性神经炎症与多种神经退行性疾病的发病机制密切相关,包括阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)。目前有超过20项已发表的流行病学研究表明,已知正在服用抗炎药的人,或已知患有关节炎等常规使用抗炎药的疾病的人,患AD的风险大大降低。
3. 硫代硫酸钠在水处理中有何用途
(1)脱氯剂
硫代硫酸钠作为一种脱氯剂在水处理过程中起着至关重要的作用。氯通常用于水的消毒水,但如果不及时处理,残留的氯是有害的。将硫代硫酸钠加入水中会发生什么?硫代硫酸钠可通过与氯反应形成无害的氯离子和硫酸盐离子,有效地中和氯。
(2)废水处理
在废水处理中,硫代硫酸钠是解毒过程中的重要组成部分。废水通常含有各种污染物,包括重金属,如果不加以适当处理,可能造成严重的环境和健康风险。那硫代硫酸钠的作用是什么?硫代硫酸钠通过与重金属形成稳定的配合物,促进其沉淀或随后通过过滤或沉淀过程去除重金属,从而有助于重金属的去除。硫代硫酸钠通过有效解毒废水,有助于保护水生生态系统和公众健康。
(3)游泳池维护
硫代硫酸钠在水池中的用途是什么?在泳池维护中,通常使用硫代硫酸钠来中和休克处理后的氯。休克治疗包括向池水中加入大量氯,以消除细菌、藻类和其他污染物。然而,处理后的余氯水平可能仍然很高,对游泳者和设备构成风险。硫代硫酸钠迅速减少多余的氯水平,恢复泳池水的安全,舒适的娱乐使用环境。它在泳池维护中的使用确保游泳者可以享受清洁和适当消毒的水,没有氯相关的刺激或不适的风险。
4. 硫代硫酸钠的工业应用
(1)摄影工业
在摄影工业中,硫代硫酸钠被应用于摄影显影中。在这一过程中,硫代硫酸钠作为一种定影剂发挥了重要作用。它能够中和照片中未被曝光的染料,使得图像更加清晰明亮。同时,其极高的稳定性和耐腐蚀性保证了照片的长期保存和耐久性。其各种盐类例如六水合亚甲基-1.6-二硫代硫酸酯二钠盐(HTS)可作为橡胶硫化助剂,可用作增敏剂,在照相明胶中一般都含有Na2S2O3化合物,用来增加照相乳剂的感光度,用作照相行业的定影剂。
(2)纺织工业
在纺织工业中,硫代硫酸钠被用来去除纺织品上的多余染料。染料在纺织过程中被广泛使用,但多余的染料会影响织物的颜色和质量。硫代硫酸钠能够快速溶解纺织品上的染料,并将其洗去。这种方法不仅方便快捷,而且避免了使用其他化学物质可能对环境造成的污染。
(3)其他工业应用
硫代硫酸盐还可用作保温材料和减水剂的调凝剂。硫代硫酸盐可改善水泥中硫酸盐的含量与溶解速度,复配进聚羧酸减水剂可以改善减水剂的适应性。
5. 硫代硫酸钠在化学上有什么用途
(1)氧化还原反应
硫代硫酸钠的一个重要性质是还原性,其氧化还原电位为:
S4O62-+2e-→2S2O32-E=0.090V
所以它是一个中等强度的还原剂。硫代硫酸盐可被氧气,臭氧,氯气,双氧 水等氧化为硫酸盐。因此在进行电氧化硫代硫酸盐时,应通入氮气、氦气等保护气体以避免氧气实验进行干扰。
(2)分析化学
硫代硫酸盐还常被用作滴定剂,用混合酸氧化硒化锡中的硒,加脲分解过量的氧化剂,在硫酸介质中,以淀粉作指示剂,硫代硫酸钠滴定硒。还可用于测定甘露醇的含量。
(3)沉淀反应
在沉淀金属离子分析中,硫代硫酸钠可用于检测痕量的金属离子。其在分析中的关键作用是,硫代硫酸钠能够与金属离子结合,形成沉淀物。这个反应分为两个阶段:A.金属离子与硫代硫酸钠结合,形成不溶于水的可溶性小复合物;B.在一定时间内,形成可见的沉淀物。因此,通过观察沉淀物的生成和消失情况,我们可以推断出样品中金属离子的浓度。
由于硫代硫酸钠与金属离子的反应非常灵敏,即使痕量的金属离子也能被检测出来。因此,硫代硫酸钠在痕量金属离子分析中具有重要的应用价值
6. 环境应用
(1)环境修复
硫代硫酸钠在环境修复工作中得到应用,为处理各种污染物和毒素提供了一种通用的解决方案。在环境修复中,硫代硫酸钠常用于中和有害化学物质,如重金属、氰化物和某些农药。它与这些污染物形成稳定络合物的能力有助于它们从土壤、水和其他环境基质中去除。硫代硫酸钠还有助于工业废水和受污染场地的解毒,有助于恢复生态系统和保障人类健康。作为一种有效的环境修复剂,硫代硫酸钠在解决污染挑战和促进可持续环境管理实践方面发挥着至关重要的作用。
(2)环保解决方案
硫代硫酸钠在各个行业提供环保解决方案,促进可持续发展并减少对环境的影响。作为一种无毒、可生物降解的化合物,硫代硫酸钠可以在工业过程中取代更多的危险化学品,降低污染风险,最大限度地减少对生态系统的危害。例如,它在废水处理中的使用,通过促进安全和有效地清除污染物,有助于减轻工业活动对环境的影响。硫代硫酸钠在水池维护、农业和其他应用方面的作用强调了其通过尽量减少有害物质的使用和促进自然资源保护来支持可持续做法的潜力。采用硫代硫酸钠作为一种环保替代品,与实现生态平衡和为子孙后代保护地球的努力是一致的。
7. 实际考虑
由于其多功能性和有效性,硫代硫酸钠在各种行业和应用中广泛使用。但在处理硫代硫酸钠时,必须遵守安全预防措施,以防止事故发生并将风险降到最低。由于硫代硫酸钠通常以粉末或晶体形式出售,因此戴上手套和护目镜等防护设备以避免皮肤和眼睛受到刺激至关重要。在使用或储存硫代硫酸钠的区域应保持适当的通风,以防止吸入粉尘颗粒。当将硫代硫酸钠与其他化学品或溶液混合时,重要的是要遵循建议的指导方针,避免与不相容的物质接触,以防止危险反应。通过遵守这些安全措施,个人可以确保在各种实际应用中安全有效地处理硫代硫酸钠。
8. 结论和行动号召
硫代硫酸钠作为一种用途广泛且不可或缺的化合物出现在众多行业中。它作为脱氯剂、解毒剂、解毒剂和还原剂的能力强调了它在应对各种挑战和促进可持续做法方面的重要性。通过促进照片的安全冲洗,确保供水的清洁,在医疗紧急情况下提供挽救生命的干预措施,以及支持环境友好型解决方案,硫代硫酸钠在现代社会中发挥着至关重要的作用。通过负责任地利用硫代硫酸钠的多功能性,个人和行业可以继续从其众多应用中受益,同时最大限度地减少对环境的影响并确保安全。
参考:
[1]https://www.jneurology.com/articles/medical-uses-of-sodium-thiosulfate.html
[2]牛明爽. 多晶金电极上硫代硫酸钠电催化氧化动力学及硫酸根离子效应[D]. 中国矿业大学, 2022. DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2022.001704.
国内供应商(383家)更多>
