聚合氯化铝是一种怎样的化合物?
聚合氯化铝是一种怎样的化合物?
,暂无简介 2024-10-14回答
聚合氯化铝是一种高效絮凝剂、净水剂、除磷剂。它是一种介于AlCl3和Al(OH)3之间的化合物。分子式 [Al2(OH)nCl6-n·xH2O]m (m≤10,n=1~5),是新型无机高分子化合物絮凝剂。
聚合氯化铝
质量指标
PAC(聚合氯化铝)的最重要三个质量指标是什么,决定聚合氯化铝质量的盐基度、pH值、氧化铝含量,这是聚合氯化铝的三个最重要的质量指标。
盐基度
PAC(聚合氯化铝)中某种形态的羟基化程度或碱化的程度称为盐基度或碱化度。一般用羟铝摩尔比B=[OH]/[Al]百分率表示。盐基度是聚合氯化铝最重要的指标之一,与絮凝效果有十分密切的关系。原水浓度越高,盐度越高,则絮凝效果越好。归纳起来,在原水浊度86~10000mg/L范围内,聚合氯化铝最佳盐基度在409~853,且聚合氯化铝的许多其他特性都与盐基度有关。
pH值
PAC(聚合氯化铝)溶液的pH也是一项重要的指标。它表示溶液中游离状态的OH-数量。聚合氯化铝的pH值一般随盐基度升高而增大,但对于不同组成的液体,其pH值与盐基度之间并不存在对应关系。具有相同盐基度浓度的液体,当浓度不同时,其pH值也不同。
氧化铝含量
PAC(聚合氯化铝)中氧化铝含量是产品有效成分的衡量指标,它与溶液的相对密度有一定的关系,一般说来相对密度越大,则氧化铝含量越高。聚合氯化铝黏度与氧化铝含量有关,随氧化铝含量增大黏度增大。相同条件下,相同浓度氧化铝条件下,聚合氯化铝的粘度要低于硫酸铝,更有利于输送和使用。
危险性
不可燃,具刺激性。对粘膜、眼部和皮肤等组织有腐蚀性。
对环境有危害。
避免与水、潮湿空气、碱类、醇类和可燃物接触。于阴凉、干燥、通风处密封储存。远离火种、热源。
工作人员应佩戴自吸过滤式防尘口罩和防护眼镜,穿着橡胶防酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。
半数致死量:316 mg/kg (小鼠经口)。
