如何改进6-氨基青霉烷酸酶法水溶液中苯乙酸的回收方法? 回答 关注
,暂无简介 2024-05-13回答
目前,我国生产6-氨基青霉烷酸(6-APA)主要采用酶法,即发酵法生产的青霉素G通过青霉素酰化酶作用分解生成6-APA和苯乙酸,酶解反应后的酶解液既包含产物6-APA,也包含副产物苯乙酸;然后使用溶媒从酶解液中萃取苯乙酸,从而使6-APA与苯乙酸分离;溶媒萃取液再经碱液反萃即可得到苯乙酸废水。这部分苯乙酸废水的杂质比较多,需要进行后续纯化处理才能回收苯乙酸。
6-氨基青霉烷酸
改进步骤
为了解决上述问题,专利 CN108658757A 提出了一种6?氨基青霉烷酸酶法水溶液中苯乙酸的回收方法。步骤如下:
(1)苯乙酸盐水溶液的制备
使用无机酸将6-氨基青霉烷酸酶法水溶液的pH调节至酸性,然后采用混合溶媒萃取6-氨基青霉烷酸酶法水溶液中的苯乙酸,分离得到6-APA水相和含苯乙酸的溶媒相;向含苯乙酸的溶媒相中加入碱液,分层得到含有苯乙酸盐的水相,经蒸发浓缩后,得到含苯乙酸盐的浓缩液;
(2)纯化的苯乙酸盐水溶液的制备
采用截留分子量为100~2000道尔顿的纳滤膜将步骤(1)中得到的含苯乙酸盐的浓缩液进行纳滤除杂,收集430nm下透光率大于50%的滤出液,即得到纯化的苯乙酸盐水溶液;
(3)纳滤浓缩液中苯乙酸盐的回收处理
对于步骤(2)中未透过纳滤膜的浓缩液加水稀释,而后采用截留分子量为100~2000道尔顿的纳滤膜进行纳滤除杂,得到含有低浓度苯乙酸盐的纳滤滤出液和含杂质的纳滤浓缩液;而后,采用截留分子量为100道尔顿的反渗透膜将含有低浓度苯乙酸盐的纳滤滤出液进行浓缩处理,得到高浓度的苯乙酸盐浓缩液和反渗透产水。
意义
此方法通过萃取、反萃、浓缩和纳滤的组合方式可以直接从6-氨基青霉烷酸酶法水溶液中分离得到高质量的苯乙酸盐水溶液,而且可以直接用于发酵生产青霉素。且工艺设计合理、操作和步骤简化、回收效果好、产品质量优异且避免了有毒有机溶剂的使用。
国内供应商(195家)更多>
