什么是磷酸?
什么是磷酸?
,暂无简介 2024-06-21回答
引言:
作为一种含有磷元素的化合物,磷酸不仅在化工过程中广泛应用,还在生命体系中起着调节能量代谢和生物分子结构的重要作用。
简介:
什么是磷酸?磷酸(正磷酸、单磷酸或五磷酸)是一种无色、无味的含磷固体和无机化合物,磷酸的化学式为 H3PO4。它通常以 85% 的水溶液形式出现,是一种无色、无味、不挥发的糖浆状液体。它是一种主要的工业化学品,是许多肥料的成分。
该化合物是一种酸。去除所有三个 H+ 离子可得到磷酸根离子该化合物是一种酸。去除所有三个 H+ 离子可得到磷酸根离子 PO43?。去除一个或两个质子可分别得到磷酸二氢离子 H2PO4?和磷酸氢离子 HPO42?。磷酸形成酯,称为有机磷酸酯。
“正磷酸”这个名称可用于将这种特定酸与其他“磷酸”(如焦磷酸)区分开来。然而,“磷酸”一词通常指这种特定化合物;这就是当前的 IUPAC 命名法。
1. 磷酸的质量
1 摩尔磷酸有多少克?磷酸的分子量或摩尔质量为每摩尔98克,一摩尔任何物质的质量等于其摩尔质量(以克/摩尔为单位)的值。因此,一摩尔磷酸的质量等于磷酸的摩尔质量,即一摩尔磷酸的质量为 98克。那一分子磷酸的重量是多少?一分子正磷酸的摩尔质量为 98.00 g/mol。这意味着单个正磷酸分子的重量为 98.00 原子质量单位 (amu)。
那一升磷酸的重量是多少?一升磷酸的重量取决于溶液的浓度。磷酸是一种浓度不同的化合物,通常以水溶液形式存在。这是基于不同浓度的磷酸水溶液密度的近似值:
85%磷酸:每升约1,685公斤。
75%磷酸:每升约1,625公斤。
50%磷酸:每升约1,435公斤。
2. 85%磷酸的密度与摩尔浓度
85%磷酸是什么意思?85% 磷酸是一种高度浓缩的磷酸,因其调节 pH 值和提供磷酸盐来源的能力而广泛应用于各种工业用途。它呈现为透明、无色、无味的糖浆状液体,表明其高纯度和浓缩特性适合技术应用。85% 磷酸是肥料、洗涤剂制造以及金属处理工艺中不可或缺的一部分。
1)85%磷酸的密度是多少?
85%磷酸的密度为1.6845 g/cm3 (25 ℃, 85%)。
2)85%磷酸的摩尔浓度是多少?
摩尔浓度可定义为每升溶液中溶解的溶质摩尔数。一克H3PO4(磷酸)等于1/98摩尔。因此,我们可以说1升H3PO4含有14.615摩尔溶质。因此,85%磷酸溶液的摩尔浓度为14.615 M。
3. 磷酸的注意事项和副作用
磷酸一般无毒,低浓度使用时无害。但高浓度时很危险,如果接触会对皮肤和眼睛造成严重伤害和刺激。如果吸入其蒸气,甚至会损害呼吸道。因此,应将其存放在金属容器中,放在阴凉通风的地方,处理时必须小心谨慎。
4. 有关磷酸的常见问题
1)什么是磷酸分子?
磷酸源自磷酸分子,磷酸的结构由三个羟基(-OH)组成,每个羟基与中心磷原子(P)单键结合,一个氧原子与中心有效磷原子(P)双键结合,从而产生磷酸(H3PO4)。磷酸分子在生物学中也起着至关重要的作用,形成 DNA 和 RNA 分子的骨架,并充当细胞中的能量载体(ATP)。
2)如何知道磷酸的化学式?
磷酸的化学式为 H3PO4。该公式表示组成单个磷酸分子的每个原子的具体数量。每个分子中有 3 个氢(H)原子、1 个磷(P)原子和 4 个氧(O)原子。
3)磷酸的浓度是多少?
磷酸可以以各种浓度存在,从稀溶液(低浓度)到高浓度糖浆甚至固体。浓度通常以重量百分比(例如,10% 磷酸溶液)或酸度度量(例如,pH 值为 2 的磷酸)表示。具体浓度取决于磷酸的预期用途。磷酸通常以 85% 的水溶液形式出现,这是一种无色,无味,不挥发的糖浆液体。
5. 如何购买和使用磷酸?
可以在Guidechem 上寻找供应商购买磷酸。但重要的是优先选择可以保证高质量和安全数据表 (SDS) 的信誉良好的来源。购买磷酸时,请考虑您需要的浓度(强度)和项目数量。以下是一些一般安全准则:处理磷酸时,务必戴手套、护目镜和长袖。将其存放在密封容器中阴凉干燥的地方。切勿将磷酸与漂白剂或其他清洁产品混合,并确保根据特定应用的推荐比例稀释。请记住,正确的剂量和混合将取决于您使用磷酸的用途。
6. 结论
磷酸的摩尔质量、浓度和密度因其形式的不同而有所变化,这些特性使其在各种工业和科学应用中发挥着重要作用。无论是作为化学反应的催化剂、生物体内的关键组成部分,还是作为肥料和食品添加剂,磷酸的多样化使其成为现代化学中不可或缺的一部分。对于各种应用场景,了解和准确测量磷酸的这些物理和化学特性至关重要。
参考:
[1]https://byjus.com/question-answer/what-molarity-is-85-percentage-phosphoric-acid/
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoric_acid
[3]https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/98007664382
[4]https://alliancechemical.com/product/phosphoric-acid-85/
[5]https://www.vedantu.com/chemistry/aluminium-sulfate
[6]https://pldistribucion.com.ar/web/producto/acido-fosforico-85/
