聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚的应用领域有哪些?
,化工研发 2024-06-15回答
介绍
聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚(Poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-butyl ether,简称PBOB)是一种聚合物醚化合物,外观为无色至淡黄色的透明液体。PBOB具有良好的溶解性,可以与许多有机溶剂(如酮类、醇类、醚类、芳香化合物等)相溶。
聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚
应用
环保型全合成磨削液
环保型全合成磨削液包括以下质量百分比的成分:防锈剂20~40%,高浊点聚合物5~15%,聚乙二醇5~15%,稳定剂0.3~5%,沉降剂0.3~5%,耦合剂0.1~1.0%,消泡剂0~0.5%和余量的水.本发明的全合成磨削液采用不含硼的羧酸盐类做防锈,环保,易生物降解,后期处理容易,采用高浊点聚合物聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚做润滑,极大减少了耦合剂的用量,且润滑性更好.体系更稳定,并降低了原有产品气味和成本,浊点高,更安全稳定,并与聚乙二醇,耦合剂,沉降剂等成分进行复配,得到的磨削液低泡,高沉降,延长了工作液寿命换液周期可达至少一年,无"黄袍"现象,润滑性好,加工完成后工作液温度低且恒定[1]。
电力复合脂
电力复合脂在载流条件下工作,担负着在微动磨损条件下传输电能,信号等重要任务。(1)以气相生长碳纤维(VGCF)作为导电微粒,银粉,铜粉分别作为对比导电微粒,以聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚(PAG660)作为基础油,聚四氟乙烯(PTFE)作为稠化剂,制备了一系列的电力复合脂。气相生长碳纤维的加入可以有效降低润滑脂在常温下和100-C条件下的体积电阻率,提高润滑脂的电导率.当气相生长碳纤维在润滑脂中的质量分数为1.5wt%时,相比于铜粉和银粉,具有最好的减摩和抗磨性能[2]。
龙葵有效成份提取剂
称取龙葵叶10~100g,将其放入破碎机中充分打碎,将打碎后的龙葵叶放入烧杯中,按比例加入0.05g·mL-1的聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚溶液,将上述混合物放入超声破壁仪中,超声破壁30min;然后离心10min,取上清液,向残渣中按比例加入PBOB的0.05g·mL-1的溶液,将混合物放入超声破壁仪中,超声破壁20min;然后离心10min,取上清液,合并上清液并过滤,得龙葵叶提取液,记为样品A;(3)双水相萃取法分离:取5mL~50mL样品A与柠檬酸钠溶液、PBOB溶液和水按比例混合,充分振荡后,静置30min,溶液分成上下两相,分离上、下两相溶液,记为样品A上和样品A下;将样品A上与水按比例混合,记为样品B,充分振荡后,放入80℃恒温水浴加热,静置1h,溶液再次分成上下两相,分离上、下两相溶液,记为样品B上和样品B下;所述样品B上中富含龙葵碱;所述样品A下中的富含龙葵多糖;所述样品B下中为可进行循环利用的PBOB[3]。
[1] 胥金辉, 谭德仁. 一种环保型全合成磨削液及其制备方法[P].
[2] 曹正锋. 电力复合脂的研制及其接触电阻分析计算[Z]. 2016.
[1]逯洋,张桂杰,李闯,等. 一种可循环使用的龙葵有效成份提取和分离方法[P]. 吉林省:CN201910900172.7,2019-11-26.
聚环氧乙烷聚环氧丙烷单丁基醚相关问题更多 >
国内供应商(53家)更多>
