回转式机械格栅的耙齿链如何更换?
江苏如克环保设备有限公司
江苏如克环保设备有限公司 进入商铺
3人参与回答
,暂无简介 2024-10-09回答
回转式机械格栅的耙齿链更换步骤如下:
  1. 停机检修:首先确保设备已经停机,断开电源,确保安全
  2. 定位耙齿链:将需要更换的耙齿链定位到检修孔位置,可以通过手动转动或使用电控箱上的点动开关来控制电机减速机
  3. 拆卸检修孔:卸去检修孔的边板手把,以便进行更换操作
  4. 固定耙齿链:使用两根铁棒将耙齿链固定,防止在更换过程中耙齿链转动
  5. 卸下卡簧:使用卡簧钳将需要更换的链板条的耙齿链上的卡簧卸下
  6. 抽出销轴:将两根耙齿链销轴抽出,这样就可以取下旧的链板条
  7. 安装新链板条:将新的链板条安装到位,并将销轴插入,重新装上卡簧
  8. 重新装上检修孔:完成链板条更换后,重新装上检修孔边板手把
  9. 检查并测试:在重新启动设备前,检查所有部件是否安装到位,确保链条张紧度适中,然后进行空载测试,确认耙齿链运转正常
在进行更换操作时,应遵循设备制造商提供的维护手册和安全指南,如有必要,请联系专业人员进行维修。
