巯基乙酸铵的制备方法是什么?
巯基乙酸铵的制备方法是什么?
,化工工艺工程师 2024-04-01回答
背景及概述
巯基乙酸铵,分子式为HSCH2COONH4,无色至微粉红色溶液,有微弱的氨味,主要用于铜钼矿、铅钼矿、铜硫矿等硫化矿的浮选分离中,做为铜、铅、硫等硫化矿的抑制剂,可以代替对环境污染严重和毒性较大的硫化钠、重铬酸钠(钾)、石灰等抑制剂的使用,疏基乙酸铵是种较环保的选矿药剂,在将来的选矿应用领域中会发挥更大的作用,用量会不断增加。疏基乙酸铵的生产方法,一般是海波法延伸而来的,主要采用一氯乙酸、碳酸钠、碳酸氢铵等化学品在一定的反应条件下得到的,其成本较高,原料有一定的毒性,所以制约着巯基乙酸铵应用推广[1]。
图1 巯基乙酸铵性状图
制备
本发明提供了一种制备巯基乙酸铵的方法,包括以下工艺步骤:(1)、巯基乙酸钠除杂:(2)、减压蒸馏:对步骤1得到的下层巯基乙酸钠进行减压蒸馏:(3)、过滤:将步骤2降温后的混合物在低温下真空过滤,把固体物过滤出来,得到较为透明的高浓度巯基乙酸钠溶液;(4)、酸化:往步骤3得到的透明巯基乙酸钠溶液中滴加亚硫酸类的混合溶液,对巯基乙酸钠进行酸化得到较为纯净的巯基乙酸溶液;(5)、氨化:得到巯基乙酸铵粗品;(6)、过滤:将步骤5得到的溶液进行真空过滤,除去少量杂质,得到粉红色巯基乙酸铵产品。本发明利用生产乙硫氨酯得到的副产品巯基乙酸钠经一系列的物理化学反应得到本产品,其成本较低,应用效果较好。
主要用途
巯基乙酸铵是作为冷烫精的主要原料;巯基乙酸铵是一种可作为溴盐完井液的优良缓蚀剂。单独使用时,在149℃-204℃温度范围内效果不错,但通常要与硫氰酸盐缓蚀剂以及抗氧化剂(醛/糖类化合物)复配使用。其缓蚀剂的配方为:巯基乙酸铵0.6%,硫氰酸钠0.4%,异抗坏血酸钠0.8%。按上述缓蚀剂用量加到密度为2.0g/cm3含ZnBr2的完井液中,经7天腐蚀测试,钢片的腐蚀速度仅为0.155mm/a。
[1]一种制备巯基乙酸铵的方法. CN107382798A
国内供应商(115家)更多>
