椰油酰胺丙基甜菜碱有哪些优点?
椰油酰胺丙基甜菜碱有哪些优点?
,暂无简介 2024-10-14回答
椰油酰胺丙基甜菜碱具有优良的溶解性和配伍性;有优良的发泡性和显著的增稠性;有低刺激性和杀菌性,配伍使用能显著提高洗涤类产品的柔软、调理和低温稳定性。
椰油酰胺丙基甜菜碱
用途
椰油酰胺丙基甜菜碱可用作界面活性剂、亲水性稠化剂、洗净剂、起泡剂、抗静电剂,黄色透明黏稠液体,从椰子油和二甲基氨基丙胺中提取的季铵盐两性离子表面活性剂,有清洁及调理作用,常用于洗发精及洗手皂之界面活性剂;或增加化妆品之乳化、稠化效果;因其抗静电之特性,亦常用于护发产品中。
对皮肤的作用
以界面活性剂而言,椰油酰胺丙基甜菜碱效果一般,因此通常不会造成肌肤或黏膜的刺激。其亦具有杀菌及消毒的能力,适合用于卫生护肤品中。
生产工艺
一种椰油酰胺丙基甜菜碱的生产工艺,其特征在于:生产工艺包括以下步骤:
第一步:用含量32%的液碱137.1公斤与含量为99.5%的氯乙酸89.1公斤进行完全反应,其摩尔比是1.05:1;
第二步:加入计量好的工艺水446公斤,反应1-2小时后,测定其PH值,PH值的范围在4-5为合格;
第三步:加等摩尔的(氯乙酸:氢化椰油酰胺丙基叔胺=1:1)氢化椰油酰胺丙基叔胺(PKO1218H)272.1公斤,打开蒸汽阀门进行加热,当反应温度达到85-95℃,关闭蒸汽阀门停止加热,反应时间在3-4小时,然后进行保温,保温时间在2-3小时;
第四步:等到反应的溶液透明以后再加入计量好的100%的苯甲酸纳4.7公斤,及98%的甘油41公斤,再反应1-2小时;
第五步:取样分析合格后降温,温度达到50℃左右,进行包装。
国内供应商(152家)更多>
