合成氨触媒还原后体积变化多少?如何计算?
合成氨触媒还原后触媒的体积会发生变化吧?还原后如何计算它的体积,也就是说以装填的位置划线,会下降多少?(以40m³触媒为例),另外还想知道触媒的密度是多少? 显示全部
4人参与回答
,销售 2018-05-22回答
就是装触媒的时候基本上就是装满了的体积应该是不可能增加得了多少的。
,化工研发 2018-05-22回答
合成氨催化剂添加有很多结构促进剂,如三氧化二铝、氧化钙等等。所以催化剂在还原后总体积不会发生大的变化,您在计算时大可以不考虑这些因素。 一般的堆密度大约在3.0左右,见下图;
,设备工程师 2018-05-22回答
触媒还原反应,催化剂体积变化不大,应该装填到规定高度和装填量就可。可是考虑到因为系统压力压紧造成触媒装填密度变化和高速气流冲刷以及装填过程造成的破碎损失这两方面的补偿,一般装填高度都要稍比设计高度多一点。
,技术员(储备干部) 2018-05-22回答
同意你的观点,我曾经测量过氨合成触媒在使用十一年后,触媒更换时床层顶部的下降高度都在5mm以内,说明基本上不收缩,但所资料介绍,触媒在还原前后堆比重还是有增加的。 2# chen3jun
