水喷射泵水循环使用?
1.我们这是在泵的循环水箱中接入盘管,在盘管中通入冷冻盐水给循环水降温。可以根究实际情况选择盘管数量,在使用时根据具体情况选择盐水的开度。 2. 可以使用碱性废水来调节循环水箱中水的pH值,可以将蒸汽冷凝水等水通过降温后用到循环水箱。 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
可将循环水槽改为盘管或夹套式,通冷冻盐水来降温。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
水箱中加冷却盘管,酸性水要想办法回收,直接排放一是污染环境,二是资源浪费
,设备维修 2018-05-23回答
或者改成列管风冷
,给排水工程师 2018-05-23回答
如果水槽够大,水温不应该太高,你真空进口没冷凝器?
,化工研发 2018-05-23回答
我们是直接在真空水箱的出口,真空水循环泵的进口增设短管的列管式换热器进行冷却的,该列管式换热器的阻力很小,不影响水循环泵的流程和扬程的,热量被及时移出,不影响水温的升高。
