空压机采用出口流量还是出口压力联锁防喘振阀,各有什么 ......
空压机采用出口流量还是出口压力联锁防喘振阀,各有什么 ...?
空压机
采用出口流量还是出口压力联锁防喘振阀,各有什么利弊?连锁值分别是多少?望大家能够交流一下,是不是压力连锁要稳定一点?
丧偶
10人参与回答
温言软语
2018-05-23回答
引起喘振主要原因是进口流量减少导致,所以,若要监测也应监测进口流量。 我们的防喘振阀是根据出口压力进行恒压控制,同时保证流量在防喘振量之上。 不同的设备有不同的防喘振量,在防喘振阀全关的情况下,要保证流量在防喘振量之上。
爱我别走那行
2018-05-23回答
我们这里的防喘震如5楼,设计也是通过出口流量和压力来控制的。。
vk艾辰
2018-05-23回答
今天我也遇到了这方面的问题, 对于仪表控制的喘振系统看了完全不能理解啊
忘穿秋水青春
2018-05-23回答
防喘振阀有压力控制和流量控制2个措施。在工艺参数与标准发生偏离时,采取谁偏离值大谁就进入高选优先选择,所以不能简单的把流量控制和压力控制单独分开来比较,还有控制防喘振阀还有其他高选内容
你入我心
,项目文控
2018-05-23回答
防喘振线到喘振线一般有10%距离,操作点不能越过喘振线,所以,在到防喘振线时,防喘振阀已经开了。
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-23回答
进出口都有,这个要看产家怎么设置
爱你不过三个
2018-05-23回答
空压机防喘振控制系统是以进口流量(或出口流量)、进口温度、出口压力共同作用的,当其中一个点变化,都会迫使工作点变化,具体是没有联锁值的,一般厂家都会给出防喘振曲线和喘振曲线,只要工作点再防喘振线右侧,机组都是安全的。当工作点在防喘振线上工作,防喘振阀便会缓慢自动开启直至工作点向右偏离防喘振线;当工作点向左越过防喘振线,防喘振阀便会快速自动全开。
清悸
2018-05-23回答
喘振一般指的是压缩机流量减少到一定程度或者压力提的太快而导叶没有跟上,一般防喘振阀门都是双参数控制,在压缩机启动或者正常运行时候有防喘振控制点和一定的压比,操作是要注意导叶不要关的太快
温存余温
2018-05-23回答
我装置内轴流风机采用入口流量、温度、压力和出口压力进行判断,气压机采用入口流量、温度、压力和出口压力进行控制,区别是轴流风机入口为大气压
他叫易烊千玺
2018-05-23回答
一般压力和流量分别联锁放空防喘振,压力大概5.3bar,压力流量看厂家怎么设计吧
