想请教一下,塔压提高0.02Mpa,对塔顶重组分有没有很大 ...
想请教一下,塔压提高0.02Mpa,对塔顶重组分有没有很大 ...?
想请教一下,塔压提高0.02Mpa,对塔顶重组分有没有很大的影响呢
青葱年少
7人参与回答
骚白
2018-05-23回答
塔压提高塔釜重组分含量增加,即塔顶减小。
庆生
2018-05-23回答
塔顶压力提高,会导致沸点升高,只要你能保证再沸器的加热量不变,回流比不变,塔顶的重组分含量就不变。 ... 我没看懂…为什么你说采出量不变…回流比就变小?楼主的压力应该值得是塔顶的操作压力…跟塔釜无关吧…塔釜的压力应该和设置的压差有关系。当然塔顶的 p变大 t变大 d变大 回流量l不变 然而r变小,塔釜的压力也会增大,部分重组分被蒸上去… 具体的还得看组分的沸点 和对应的压力来判断 。 我说的有错误 希望高人指点 。
·陪伴者
2018-05-23回答
塔压增大重组分向下走,塔釜液化量增加。
挽梦忆笙歌
2018-05-23回答
塔压增大重组分向下走,塔釜液化量增加。 压力升高使每块塔板上气液平衡的组成发生改变,就会使气相中重组分减少,相应的提高了气相中轻组分的浓度;同时改变了气液相的重量比,使液相量增加,气相量减少。总得结果是:塔顶馏出物轻组分浓度增加,但数量减少;釜液中轻组分浓度增加,釜液量增加。所以说增大塔压使组分的重度增大,塔处理能力增大;但同时组分间的相对挥发度降低,分离效果下降。
也好
,自控设计工程师
2018-05-23回答
我没看懂…为什么你说采出量不变…回流比就变小?楼主的压力应该值得是塔顶的操作压力…跟塔釜无关吧…塔 ... 版主好,我表达的意思是:塔顶压力增加了,会导致塔底的压力同时升高,进而造成塔底物质沸点的升高,这个肯定没问题吧! 然后呢可能会有两种情况,一个是因为塔底沸点升高了,蒸汽压力不变,可能会导致塔底再沸器传热温差降低,加热量比原来小,然后蒸发量就小了,维持采出不变,回流量就变小了。 第二种情况是传热温差虽然降低了,塔底再沸器面积余量比较大,不受这点变化的影响,蒸发量不变,塔顶组成基本就不会变。 这种答案的区别来自于对再沸器面积余量的考虑,也就是说,如果再沸器面积设计的比较紧,就可能会有影响,如果宽松一些,可能就没什么关系。 个人愚见,欢迎指正。
一切随意
,化工自动化
2018-05-23回答
3楼说的是对的
我在洞庭湖边
2018-05-23回答
塔顶压力提高,会导致沸点升高,只要你能保证再沸器的加热量不变,回流比不变,塔顶的重组分含量就不变。 如果再沸器加热量减少,蒸发量降低,采出不变的话,也就是回流比变小,塔顶重组分会增加。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
