蒸汽锅炉汽包压力下降很大?
我厂用的是一台20t/h蒸汽锅炉,一般运行时,汽包压力在11~12公斤左右,但经过锅炉蒸汽分配台后,压力就变成7~8公斤左右。这部分管道当量长度不到200米,采用200mm。能不能告诉我这是问什么? 显示全部
10人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
200米左右的管道当然有一定的压降损失,并且经过锅炉蒸汽分配台后各用汽点也会存在压降。
,安装预算工程师 2018-05-23回答
管道直径、阀门口径不够,下游用汽量过大。
,机修 2018-05-23回答
跟蒸汽分配台后的用汽设备的压力有关
,班长 2018-05-23回答
基本上跟你们蒸汽分配台的分配点有关....也就是说后台用汽量较多...超过锅炉提供量.... 供不应求... 可以作为极端假设:1.2mpa的蒸汽对空排放...不到30米范围,压力估计变为大气压...
,给排水工程师 2018-05-23回答
怎么这么大? 总压降应该等于分气缸阻力+管道阻力,而管道阻力=管道流动阻力+管道局部阻力,200米管道流动阻力也就是0.5公斤左右,弯头不是很多的话,局部阻力也不是很大,可能出在分气缸上了,分气缸处压力损失太大了。
,销售 2018-05-23回答
主要原因是用汽量太大所致
,工艺专业主任 2018-05-23回答
阀门口径够了,我们20吨的38公斤压力,也是200的管径。 主要是后续工段用汽量大的原因。 还有考虑是不是阀门出现了问题。
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
蒸汽用量加大时压力自然会降低,在加上管道的损失,出现这种现象很正常。
,销售 2018-05-23回答
一是蒸汽分配台要降压,二是跟蒸汽分配台后的用汽设备的压力也有关
,化工研发 2018-05-23回答
进行水力计算,至少设计资料上应该有
