精馏残夜COD高到8万是什么原因?
精馏残夜COD高到8万是什么原因? 某企业20万吨甲醇装置精馏残夜COD高到8万, 2017年12月以前,精馏残夜COD正常在5000-6000,2018年1月以后增长速度很快。 2-3万,最高增长到8万以上。 显示全部
7人参与回答
,销售经理 2018-05-23回答
1.塔釜和往上第二个、第三点温度是否和原来都有偏离查一下 2.萃取水量是否减少了,导致常压塔轻组分下移 3.前工序合成来的粗甲醇做个全分析检查一下 这是从两个方面分析问题:第1、2是精馏,第3是合成。
,化工研发 2018-05-23回答
如果是精馏问题,残夜中杂醇及甲醇含量会很高的; 如果是粗甲醇问题,粗甲醇中的蜡会很高。
,技术开发工程师 2018-05-23回答
1工艺指标有无偏离2设备有无泄露
,工艺专业主任 2018-05-23回答
塔釜和往上第二个、第三点温度:也就是灵敏板温度
,自控设计工程师 2018-05-23回答
正在排查过程中,我们可以列出几种可能性,然后再逐步排查。
,设备维修 2018-05-23回答
常压塔再沸器漏了,准备检修吧。
,仪表管理 2018-05-23回答
说几点建议:1.塔釜和往上第二个、第三点温度是否和原来都有偏离查一下 2.萃取水量是否减少了,导致常压塔轻组分下移 3.前工序合成来的粗甲醇做个全分析检查一下 供参考
