试车前的压力试验?
开车前一般管道要做压力试验,*道做压力试验的时候储罐需要做吗?如果做的话,气体储罐用什么做压力试验呢?另外非压力管道需要做压力试验吗? 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
管道一般做水压试验,塔一般做气体压力试验。
,销售 2018-05-23回答
可以根据实际情况进行试验。作力一个整体系统进行压力试验时,压力不要超过压力最小设备的压力高限。至于介质,如能用水最好,这样安全。可能水气结合。
,设备维修 2018-05-23回答
管道压力试验即强度试验,主要是检验管道和焊缝的强度是否达到,试验压力为设计压力的1.25倍(水)或1.15倍(气)。升压过程先低压,观察无泄漏后,再升压到试验压力。 压力试验时,管道和相连的设备要盲插板隔开,不能隔开的则选取试验压力必须低于设备出厂的试验压力。压力试验时,在线的仪表拆除,用临时短节替代。 压力试验完成,吹扫后,回装仪表、正式垫片等,然后对管道和设备系统进行气密试验。部分工厂风、氮气和水管做介质投用测试就行。放空管等免试。
,仪表工 2018-05-23回答
1, 管道和储罐不能连在一起做试压。 2, 如是常压储罐不需要做试压,而需要做充水试验(沉降试验),并记录沉降量。(图纸中有要求另论) (气体储罐要求做试压的情况下,介质可以选用惰性气体,如空气、氮气等) 3, 非压力管道,没有必要做试压,与业主协商可后,可以进行service test.
,安全工程师 2018-05-23回答
回复 3# china7_phz 气体储罐需要做沉降实验吗?
,销售 2018-05-23回答
我是负责过现场的业主,我赐以下介意: 1、非压力管道和气体储罐不做水压试验,但是要做个气密。 2、一般管道要做水压试验,如果条件只能做气压试验,那么安全是必须考虑的。 3、要知详情见《gb 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范nc》中7.5。 4、如果设备和管道一起做,对于气气换热器管壳侧的设计压差你必须注意。 5、还有不要在强度试验阶段去检查,我们9.8兆帕蒸汽管道试压时出过事的。务必注意安全!!!
,化工操作员 2018-05-23回答
常压罐充水做沉降及试漏;压力罐一般用水打压试验;
,销售 2018-05-23回答
我啰嗦几句: 1、我们压缩机组密封氮气做水压试验时因为没隔离好,也没检查好,试压时水进入到压缩机缸体内,后来西门子来人拆开检查、处理,施工单位也损失不少。 2、9.8兆帕蒸汽管水试压,当压力升到200多kgf/m2时,临时官帽(或叫封头)被冲飞了,管道瞬间位移,幸亏没伤着人。那力量是相当的大呀! 3、听我们的总包说,在台湾做一个日本的项目时气压试验发生事故还死了一个人。气压试验必须要有紧急排放口。 4、管道压力试验主要是防止超压、窜压。大系统的试压前检查时必须细心,防止死角。比如有的阀门没打开呀等等。 5、由于迪3原因,我们的总包对气压比较慎重,0.4兆帕以上的气压试验必须经项目经理签字。所以我们基本上都做水试压;只是仪表空气管水压试验后的吹干比较麻烦; 6、吹扫后整改的管道,做水联运时发现管道弯头支架的焊接处被烧穿了,还喷水呢。所以直接焊接在管道上的管托也要认真检查。原则上试压后的管道是不允许在上面动焊的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
 压力试验的目的是检验压力容器承压部件的强度和严密性。在试验过程中,通过观察承压部件有无明显变形或破裂,来验证压力容器是否具有设计压力下安全运行所必需的承压能力。同时,通过观察焊缝、法兰等连接处有无渗漏,检验压力容器的严密性。由于压力试验的试验压力要比最高工作压力高,所以应该考虑到压力容器在压力试验时有破裂的可能性。由于相同体积、相同压力的气体**时所释放出的能量要比液体大得多,为减轻锅炉、压力容器在耐压试验时破裂所造成的危害,所以通常情况下试验介质选用液体。因为水的来源和使用都比较方便,又具有作耐压试验所需的各种性能,所以常用水作为耐压试验的介质,故耐压试验也常称为水压试验。
