关于空压机房需要关闭门窗的问题请教?
各位盖德,前些日子公司外部体系老师进行现场审核时,提出空压机房 的门窗必须处理关闭状态,但当时没有及时 向老师请教,现有疑问,是规范中规定的还是其他的?是出于安全噪音的角度?还是出于其他人员误入其他安全问题?还是其他什么问题,请大家赐教,在此先谢谢啦 显示全部
8人参与回答
,水处理工程师 2018-05-23回答
因没有说明外部体系老师是哪个体系的(安全标准化,9000,14000,18000?),所以不好判断原因 估计是从噪声这一块儿考虑的吧,毕竟空压机的最大危害就是噪声…… 说一下空压机房的要求吧: 1、空压机房设计前,要了解空压机房设计规定和注意事项。 2、选择相对湿度小,灰尘少,空气清净且通风良好地方。如环境温度过高(大于45℃),建议采取降温措施(如避免阳光直射、打开门窗等),以避免不必要的高温停机;如环境温度较低(小于0℃),须控制润滑油的凝点温度在环境温度之下。不仅要考虑夏季的高温,也要考虑冬季的低温,要从长远的角度想问题。 3、如果工厂环境较差,灰尘多,应加装一通风导管,将进气端引向空气比较干净的地方。导管的安装必须便于拆装,以利维修,安装尺寸参考空压机外部尺寸。 4、空压机周围须保留足以让另部件进出的空间,空压机与墙之间至少须有1500mm以上的距离。最好有起重设备。空压机离顶端空间距离1500mm以上。 总之,空压机房设计的要从你要满足的用气需求来,并不能严格的按照书本知识来。但是基本的注意事项我们要了解掌握,并应用到空压机房实际的设计中。 希望可以帮到你……
,工艺专业主任 2018-05-23回答
你可以看看建规、所属行业规。
,研发工程师 2018-05-23回答
主要应该是为了减少装置噪音,噪音大了环评过不去的!
,给排水工程师 2018-05-23回答
空压机房设计有空气流动系统的,门窗可以关闭。
你好!我个人认为一是,减少给外界的噪音,尤其是工业区和生活混合的地区;二是避免其他闯入,造成安全事故发生;三是,空压机在不停运转,较少外界的粉尘污染,保护内部的零件机件!尤其是空压机风冷散热器。有需要空压机风冷却器,可以联系睿佳机械0757-82298292!
,化工研发 2018-05-23回答
gb 50029-2014 压缩空气站设计规范中没有相应的要求。
因为会吸收粉尘到散热扇,另外夏天太热,外部温度高,容易使排气温度过高
,化工研发 2018-05-23回答
一般空压机房在空压机的墙上开百叶窗,下部装轴流风机,门窗关闭。 个人认为一是防噪音,二是防止有鸟类进入,三是保证强制通风。
