求射颍导纳液位计和雷达液位计如何测量分层储罐界面和液 ...?
求射频导纳液位计雷达液位计如何测量分层储罐界面和液面?各有什么区别及优势?最好有图文说明,以便大家探讨,谢谢 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
  导纳液位计的工作原理和电容液位计类似。在两个电极(其中一个可以是金属容器壁)以及之间的被测介 ... 射频导纳测界面时要求总液位保持不变 这句话怎么理解,怎么能控制液位始终不变?如果液位变化了就测不准了么?
,机电工程师 2018-05-22回答
sanshao- 射频导纳测界面时要求总液位保持不变 这句话怎么理解,怎么能控制液位始终不变?如果液位变化了就测不准 ...   电容液位计的传感器实际上有两个变量。一是电容极板有效面积,二是介质介电常数。   测液位时,介质介电常数不变,电容极板有效面积随浸入介质的深度而变化,从而反映液面。   测界面时,必须使总液面不变,即电容极板有效面积不变,这时总介电常数随介电常数不同两种介质的高度所占比例而发生变化,从而反映界面。所以测界面时必须保持总液面不变,否则无法判断是那个变量发生了变化。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
就是一次方程式里有一个变量,才能得出结果。和浮筒界位变送器测量界面的要求一样。 恩,您说得对,我还是对测量原理了解的浅,现在明白了,多谢
,化工研发 2018-05-22回答
  导纳液位计的工作原理和电容液位计类似。在两个电极(其中一个可以是金属容器壁)以及之间的被测介质(电介质)构成电容。   测量液位时,电极浸入电介质的面积(液位高低)决定电容的大小,由此测出液位。   测量界面时,电极浸入电介质的面积(液位高低)不变,界面变化时两种不同介质构成的总介电常数发生变化,由此测出界面。   雷达液位计靠测量雷达波反射回来的时间测量液位。   雷达波可以部分穿透液位表面,在两种介质的界面上造成反射,识别出界面上的反射,就能测出界面。   射频导纳测界面时要求总液位保持不变,两种介质的介电常数有一定差异;可以全量程测量,对界面不清的介质可以得出理论上的界面位置。   雷达液位计测界面对上层介质的厚度,以及界面的清晰度有要求。
,销售 2018-05-22回答
  电容液位计的传感器实际上有两个变量。一是电容极板有效面积,二是介质介电常数。   测液位时,介 ... 是这样啊,谢谢老师,明白了
,设备维修 2018-05-22回答
sanshao- 射频导纳测界面时要求总液位保持不变 这句话怎么理解,怎么能控制液位始终不变?如果液位变化了就测不准 ... 就是一次方程式里有一个变量,才能得出结果。和浮筒界位变送器测量界面的要求一样。
