已有泵:想把出口压力降低?
对泵没有什么影响,只是降低了转速。 显示全部
52人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
就想了解一下,你除了降低扬程,难道流量就不变么?对泵本身改造,无论如何都会影响流量的,这个得注意一下。
总结了高手们的回复建议: 1.换个泵:花费太高 2.加个变频器: 3.切割叶轮; 4、加回流; 5、换个电机:
,设备工程师 2018-05-23回答
我认为还有两个办法:降低进口压力会降低出口压力;还有就是泵出口不同位置的压力不同,可以改变出口的位置,不会降低流量,会降低压力
,化工研发 2018-05-23回答
如果流量可以满足要求,只是压力高,又不想换泵,以最低费用解决问题就加粗管道吧!最好把吸程、管程、扬程画一个简图,大家才好给你出主意啊!
这么大的扬程差距,使用变频也不经济,还有重新选型的好。 您好,可以指导下不经济的地方吗?那换个电机行不行呢
加个变频器是较经济且可行的方法
,设备维修 2018-05-23回答
把出口变小,是不是可以把出口的压力降下来呢
若是离心泵的话,最简单的就是换小叶轮,而原电机则会显得大马拉小车
,设备维修 2018-05-23回答
我去,差这么多直接换泵吧还是
,化工研发 2018-05-23回答
10mpa相当于9个12.1barg ,差了这么多。 这就好办了,变频,切割都可以 单位错了。应该是barg。
,工程管理/监理 2018-05-23回答
楼主弄错单位了,12.1barg是表压12kgf啊!加个变频器吧,就这么大个扬程流量的也大不了,不会多贵!
,销售 2018-05-23回答
是不是可以装个变频器?
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
从你给的性能曲线上看,说的出口压力10mpa,是否错了!除非输送的介质是水银等比重大的。否则打水比重是1,1 ... 你好,是我写错了。 单位应该是barg
,设备维修 2018-05-23回答
叶轮切削、叶轮拆级等都是可以实现的
,销售 2018-05-23回答
泵的实际工作点是水力曲线与管路特性曲线的交点, 你要单纯调流量吗? 扬程应该也会变化的 。
,设备工程师 2018-05-23回答
就想了解一下,你除了降低扬程,难道流量就不变么?对泵本身改造,无论如何都会影响流量的,这个得注意一下 ... 现在是只想先把出口压力降下来。流量的话再说,当然了,也不能把流量降的太多
,设备维修 2018-05-23回答
有一个不明白的,变频器的这个问题,加变频器需要配置变频电机?这个还没有见过呢,见过的都是普通电机加 ... 普通电机可以用,只是有缺点,不太懂。
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
这泵一定是选型有问题,如果责任不在厂家,退货是不可能的,厂家给你更换最小叶轮也是一种办法啊!
从你给的性能曲线上看,说的出口压力10mpa,是否错了!除非输送的介质是水银等比重大的。否则打水比重是1,100m扬程,在入口常压状态下,出口压力只能是0.1mpa即常说的10公斤。所以论坛很多人认为你的泵是多级泵。从你给的信息看,单机泵接近国内za50-315的泵,换成4级电机流量只有30立,30m扬程。所以可行的方式就是增加变频器。接近水的介质你的电机功率55kw以下,变频器不贵。如果介质比重真是10,电机功率就比较大了,变频器更贵,你只有换泵了。
,设备维修 2018-05-23回答
长远来算,换泵最经济!
,化工研发 2018-05-23回答
叶轮回厂线切割,要不装个变频器。
1mpa约等于10bar,10公斤
厂家给的建议是更换一个小尺寸的叶轮。和此型号匹配的泵,更换最小叶轮,出口压力可以达到6barg。无法满 ... 有一个不明白的,变频器的这个问题,加变频器需要配置变频电机?这个还没有见过呢,见过的都是普通电机加变频器,用的也看不出来什么问题,请大师指点一二。
,设备工程师 2018-05-23回答
楼主啊,看性能曲线图扬程才100多米,根本达不到你所说的10mpa。好好看下哪里出错了 刚看到,我的单位错了。应该是进口常压,出口12barg.
,销售 2018-05-23回答
经济且可行的方法是加个变频器.........
,销售 2018-05-23回答
有小泵的话换一台,没有的话出口加条回流线就行了。
6barg和3barg这个还是有很大的差距啊,造成能源浪费也比较可观的
,设备工程师 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
几级叶轮?拆掉叶轮也可以, 目前的泵是一级叶轮。
从泵的曲线来设计,我们来根据方程来解决
