整体法兰总高度是怎么要求的啊?
HG/T20593和GB/T9113,其他尺寸都有,就是没有标注总高度,订货时候不需要提供总高度尺寸吗, 显示全部
6人参与回答
,销售经理 2018-05-23回答
我说的是if法兰 那就标一下
,水处理工程师 2018-05-23回答
我说的是if法兰
,工艺专业主任 2018-05-23回答
按照标准标注法兰形式、直径及其系列、密封面、标准编号即可
,设备工程师 2018-05-23回答
hg/t20592中lwn的法兰自己要求高度
,设备工程师 2018-05-23回答
你说的是lwn的法兰?现在hg/t20592中有总高度,如果不够或者嫌长可以在备注中标准相应符号的值
,给排水工程师 2018-05-23回答
hg/t20593确实没有直接给出总高值,因为这个值是由法兰结构决定的,参考数据表内dn、n、r、s0、s1、锥度值即可。
