机泵入口压力降低是否会气蚀?
关于口环间隙大的问题,我和大家理解有偏差。口环间隙大只是造成泵打回流,量送不出去。而不会造成泵的负荷大跳车。一台正常的泵:将进口阀全开,出口阀关闭。启动泵运行,它会跳车吗?如果减少泵出口阻力(把出口管及阀门弃掉)那有可能跳车。 显示全部
29人参与回答
,工程设计 2018-05-23回答
楼主 问题解决了吗?给大家说说吧
,设备维修 2018-05-23回答
检查泵叶轮口环间隙是否变大
,化工研发 2018-05-23回答
“一启动就超电流?”出口阀不开就超电流吗?
,招聘顾问 2018-05-23回答
看下泵的口环间隙 再一个泵的出口管线是不是有与备用泵的联通线,确认下这个联通线上的阀门是不是内漏。假设这个阀门内漏 相当于你启动泵的时候出口是有一定开度的,会造成超电流跳闸
,电气/仪表工程师 2018-05-23回答
入口处压力如果低于吸程需要的压力,泵就会发生汽蚀,不能正常工作! 水泵杂质过多,使用温度过高,容易出现水锈! 如果泵盘车轻快,口环部位无蹭磨,还是要检查电机及工艺流程问题
,化验员 2018-05-23回答
如果是机械摩擦,电流会不稳定,忽高忽低。如果是汽蚀电流会减小,而不是增大,而且进口1公斤,对80度的水足够了,除非这个泵的npshr差的一塌糊涂,才有可能汽蚀,那么泵的声音会爆豆似的响,你这个看来并不是这样,所以不是汽蚀。 如果进口从2.5降到了1公斤,那么出口正常是从9公斤降到7.5,现在是6.4公斤,为什么?,可能是扬程变低了,我这个情况感觉是泵出口背压低造成的,导致出口阻力小,泵偏大流量运行,电机超流。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
泵内漏是什么意思? 口环间隙大了!
,给排水工程师 2018-05-23回答
个人认为您这个泵的运行电机超负荷,应该是泵检修后的间隙或者其他部位有摩擦,导致的阻力增加电机过载。
很简单的啊,你检查一下进口管道就知道了
,应届毕业生 2018-05-23回答
这个泵我们单位也有一台,检修完以后试泵总是超电流起跳,检修和工艺是分开的,最后没法解决换一台大功率电机
离心泵做功,决定了泵进出口压差,且压差是一定的(流量,扬程不变)。进口压力高低,决定了泵壳的设计压力和有效气蚀余量; 当进口压力降低,如果出口压力保持不变,那就不在原来的工作点,即为了能够把压力憋上去,就得关小阀门,流量降低,电流降低,泵曲线与管路曲线达到新的平衡点。 容积式的泵出口压力高,才影响到轴功率,容积泵不可以出口阀全关起泵,这样电机的负荷是最大的,且启动电流会比额定电流高3~5倍。 离心泵启动,关出口阀,启动电流小。 另外如果发生汽蚀的话,电流应该会变小,且不稳定。
,设备维修 2018-05-23回答
泵体上有坑,说明有汽蚀现象发生,打的什么介质?按说一般介质在1公斤压力下是没有问题的,相当于10米的装置汽蚀余量啊,一般来说呢,低于1米才要做泵性能试验的。看看机械摩擦吧,盘盘车听听。
,设备工程师 2018-05-23回答
我是来学习的
泵出口压力、流量是如何变化的?
如果是机械摩擦,电流会不稳定,忽高忽低。如果是汽蚀电流会减小,而不是增大,而且进口1公斤,对80度的水 ... 出口去往的设备压力是由调节阀控制的。 以前泵的出口压力表是15公斤,现在变成14公斤了。 之前超电流时,也是运行正常,慢慢电流起来的。运行时没有异常声响。
,仪表工 2018-05-23回答
检查叶轮口环间隙是否过大,造成回流大,机械效率降低你的吸入口压力降低,只要大于介质的饱和蒸汽压就不会发生气蚀。最好化验下你的水是否合格,看有结垢。
,销售 2018-05-23回答
气蚀最为严重的叶轮减压区域有没有变化,这个也不好说,压力降低的原因很多,5s做的挺好,赞一个
泵出口压力、流量是如何变化的? 泵出口压力表一直稳定。没有波动。流量降低。运行电流逐渐超高,流量调节阀门慢慢开大。
,化工研发 2018-05-23回答
扬程低了,流量变大了,只能减小阀门开度。 你好专业的
,设备维修 2018-05-23回答
不像是汽蚀呀,泵进口有1kgf/cm的正压啊,可能是内泄漏的多一些?
,销售工程师 2018-05-23回答
是不是泵内漏太大了 泵内漏是什么意思?
,设备维修 2018-05-23回答
“一启动就超电流?”出口阀不开就超电流吗? 开一点点。达不到原来正常开度
扬程低了,流量变大了,只能减小阀门开度。 但关关说流量下降了,出口压力降低,说泵内漏的话进口压力不应该降低。
,设备维修 2018-05-23回答
入口压力降低很有可能导致气蚀,气蚀发生的条件是npshr-npsha ,npsha是泵自身的参数,这种高扬程,小流量泵可能会很高。npshr和你入口压力有关,入口压力低了npshr减小。
按照你提供的工况,应该不是气蚀的原因,超电流建议是不是因为工况的改变造成轴功率发生变化。虽然扬程降低了,流量是否有变化。气蚀的现象不是超电流,而是异响、出口压力波动,振动等。
泵的出口压力底会汽蚀,这要看介质的特性(不同温度下的汽化压力),对照分析一下。最直观的方法是把泵进口压力提起来试试就清楚了。
,销售 2018-05-23回答
是不是泵内漏太大了
11楼正解!
出口去往的设备压力是由调节阀控制的。 以前泵的出口压力表是15公斤,现在变成14公斤了。 扬程低了,流量变大了,只能减小阀门开度。
