BHU换热器壳程短路问题?
问个小白的问题啊,BHU换热器壳程两进两出,一般没有折流板,只有几块支撑板,进出口还对应着,这样的话壳程流体不就直接进出了么?看说明一般要求用于壳程流体很大的地方。要是达不到换热要求咋弄? 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
请看一下这一简图: 图中 分流作用的是支撑板么?支撑板在壳程嘴子中间,高出管束,起到分流作用?是这么理解么
,设备工程师 2018-05-23回答
是壳体纵向隔板来分布和改变流体走向。
,设备维修 2018-05-23回答
我见过类似的,壳程采用四对进出口,分流就是靠中间的支撑板,两对进出口中间的支撑板是整块的,设计单位给的换热器形式就是bhu
,化工主管 2018-05-23回答
图中 分流作用的是支撑板么?支撑板在壳程嘴子中间,高出管束,起到分流作用?是这么理解么 不好意思,我也没有设计过。应该是中间有纵向隔板...
