求助:换热器控制冷冻水的调节阀在出口还是入口?急?
怎么没人回复啊?请教。。。
九曲
7人参与回答
犹存
,仪表管理
2018-05-23回答
调节阀在管道中起可变阻力的作用,它改变工艺流体的紊流度或者在层流情况下提供一个压力降,压力降是由改变阀门阻力或“摩擦”所引起的。压力则为紊流或粘滞摩擦所消耗,这两种情况都把压力转化为热能,导致温度为升高。
词欲
2018-05-23回答
1.调节阀的设置是搞工艺的人决定的,请教工艺人员吧 2.调节阀设置在管程出口管路,是否跟不影响循环水的压力?我也没想明白
复方珊瑚
2018-05-23回答
应该加在出口管线上,防止冬季气温较低,调节阀开度过小会导致循环水冻结。
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-05-23回答
“这主要是考虑到经济性。你的这个情况不是很明显,举个明显的例子:用导热油加热某物料,导热油进250°,出150°,调节阀无论放到进还是出都可以起到调节流量的作用,但如果放到进口出,其材质需要承受250°,如果放到出口处其材质只需承受150°,如果二者材质没区别到无所谓,要是有区别这里就要考虑到经济帐,看那个更省钱了。” 有没有实际工况参考?进口导热油250℃,压力8bar,经调节阀进入设备换热,温度降了,压力同样也降了,应该降到3bar以下,调节阀装在出口就没这种变化,哪个提供热能交换好些?
忘穿秋水青春
2018-05-23回答
野冢.
,Sales
2018-05-23回答
设置到冷却水出口是合理的我认为有如下好处: 一旦调节阀出现问题可以防止换热器内没有水,不会导致热介质温度过高,或冷介质汽化。
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-23回答
问题如下:用冷冻水来冷却丁二烯,在换热器冷冻水出口那里设置了调节阀,调节阀的信号是被冷却的丁二烯出换热器的温度,就是用这个温度来自动控制冷却水出去的量,从而达到冷却丁二烯在合格温度的要求.我想问:这个调节阀为什么不设置在冷却水进换热器的管路上,也就是入口,而设置在冷却水的出口.好在哪里?有什么区别?3台换热器调节阀都在出口....
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
