水质单位换算?
我们测出钙离子1.7mmol/L,镁离子0.8mmol/L,总硬度2.1mmol/L,全碱度2.3mmol/L, 换算成钙硬度(以碳酸钙计)、镁硬度、总硬度(以碳酸钙计)、全碱度(以碳酸钙计)是多少ppm呢? 谢谢! 显示全部
,销售 2018-05-23回答
如果单位是摩尔当量/l,乘以50 如果单位是摩尔/l,乘以100 另外,你给的数据有问题,如果钙离子1.7mmol/l,镁离子0.8mmol/l,总硬应该是2.5mmol/l.
,研发员 2018-05-23回答
没怎么看明白,一般碱度是以氧化钙计,氧化钙的摩尔质量是56,碳酸钙的摩尔质量是100。也就是说,1毫摩尔的碱度等于56mg/l,1毫摩尔的硬度等于100mg/l,1ppm等于1mg/l。
