物料平衡一般允许误差是多少?.请帮忙看下吧?
,设备维修 2018-03-08回答
理论上讲物料平衡是没有误差的。但在实际中,产生误差的环节是比较多的,一是测量器具的精确度,二是测量人员操作规范程度,有时可能无法直接得到数值,如催化裂化的生焦量。因此我们在进行物料平衡时,一是要尽量保证仪器的正常准确运行,二是要规范测量操作,三是科学确定测量的时间点,四是合理科学的推测(有时需要通过计算)。五是对数据的准确性要根据理论和经验进行基本判断。六是合理确定有效数字位数。
